Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Cómo abrir el Logitech MX Ergo
Qué necesitas
  1. Cómo abrir el Logitech MX Ergo, Apaga el ratón: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo abrir el Logitech MX Ergo, Apaga el ratón: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo abrir el Logitech MX Ergo, Apaga el ratón: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de empezar, mueve el interruptor de corriente del ratón hacia la posición OFF.
  2. Cómo abrir el Logitech MX Ergo, Retira la cubierta: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo abrir el Logitech MX Ergo, Retira la cubierta: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retire la cubierta magnética tirando de ella desde la parte inferior del mouse.
  3. Cómo abrir el Logitech MX Ergo, Retira los tornillos de la carcasa: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo abrir el Logitech MX Ergo, Retira los tornillos de la carcasa: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T6 para quitar los seis tornillos de 5,7 mm de largo que sujetan las dos mitades del mouse.
  4. Cómo abrir el Logitech MX Ergo, Retira la bola de desplazamiento (trackball): paso 4, imagen 1 de 3 Cómo abrir el Logitech MX Ergo, Retira la bola de desplazamiento (trackball): paso 4, imagen 2 de 3 Cómo abrir el Logitech MX Ergo, Retira la bola de desplazamiento (trackball): paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta un spudger en el orificio de la parte inferior del mouse, debajo de la trackball.
    • Usa el spudger para empujar la trackball fuera de su hueco.
    • Retire la trackball.
  5. Cómo abrir el Logitech MX Ergo, Suelte los clips de plástico: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo abrir el Logitech MX Ergo, Suelte los clips de plástico: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo abrir el Logitech MX Ergo, Suelte los clips de plástico: paso 5, imagen 3 de 3
    • Los clips alrededor del perímetro de la carcasa del mouse mantienen unidas las dos mitades.
    • Inserte la punta de un punzón de apertura en la costura entre las dos mitades, cerca de la mitad del borde derecho.
    • Gire la púa de apertura para liberar el clip de plástico.
  6. Cómo abrir el Logitech MX Ergo: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo abrir el Logitech MX Ergo: paso 6, imagen 2 de 2
    • Deslice la púa de apertura a lo largo de la costura hasta que esté aproximadamente a la mitad de la parte trasera del mouse.
    • Gire la púa para liberar el clip de plástico.
  7. Cómo abrir el Logitech MX Ergo: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo abrir el Logitech MX Ergo: paso 7, imagen 2 de 2
    • Deslice la púa de apertura completamente hacia atrás del mouse.
  8. Cómo abrir el Logitech MX Ergo: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo abrir el Logitech MX Ergo: paso 8, imagen 2 de 2
    • Deslice la púa de apertura hasta el centro del borde izquierdo, junto al hueco del trackball.
  9. Cómo abrir el Logitech MX Ergo, Reposicionar la mitad superior: paso 9, imagen 1 de 3 Cómo abrir el Logitech MX Ergo, Reposicionar la mitad superior: paso 9, imagen 2 de 3 Cómo abrir el Logitech MX Ergo, Reposicionar la mitad superior: paso 9, imagen 3 de 3
    • No separes completamente todavía las dos mitades: todavía están conectadas por un cable delicado.
    • Levante con cuidado la mitad superior y colóquela a la izquierda del mouse para poder acceder a las partes internas.
    • Tenga cuidado de no tensar ninguno de los cables dentro del mouse.
  10. Cómo abrir el Logitech MX Ergo, Desconecte el cable de interconexión: paso 10, imagen 1 de 3 Cómo abrir el Logitech MX Ergo, Desconecte el cable de interconexión: paso 10, imagen 2 de 3 Cómo abrir el Logitech MX Ergo, Desconecte el cable de interconexión: paso 10, imagen 3 de 3
    • Utilice la punta de un spudger para levantar con cuidado los lados alternos del seguro deslizante negro en el zócalo del cable de interconexión.
    • Debería sentir que el pestillo se desbloquea. No presione demasiado, ya que podría soltarse por completo del conector.
  11. Cómo abrir el Logitech MX Ergo: paso 11, imagen 1 de 2 Cómo abrir el Logitech MX Ergo: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas o tus dedos para empujar el cable de interconexión hacia arriba y fuera de su zócalo.
  12. Cómo abrir el Logitech MX Ergo, Retire la mitad superior del ratón.: paso 12, imagen 1 de 2 Cómo abrir el Logitech MX Ergo, Retire la mitad superior del ratón.: paso 12, imagen 2 de 2
    • Levante la mitad superior del mouse hacia arriba y retírelo.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/?search=L...|Comunidad de respuestas] para obtener ayuda para solucionar problemas.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
95%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adriana Zwink
Miembro Desde 12/18/19
61,760 Reputación
167 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
23,605 Guías creadas
5Guía Comentarios
Thank you. It was quite a coincidence that I found this because I had just purchased that fix it repair tool kit. It was pretty handy that I had it all right here in front of me. Thanks again you made it easy.
Marti Roy - Contestar
Hi @martilynn, thank you for sharing your experience! We're glad that the guide was useful for your repair.
Adriana Zwink -
Very helpful guide! Managed to figure out how to clear some gunk off an end users mouse. Much appreciated!
Skurtsson - Contestar
Actually not necessary to remove the interconnect cable, and I wish I had not. Instructions do not include reassembly.
jeffrey bailey - Contestar
Had a clogged sensor and the mouse ball wasnt registering movement. I didnt realize how easy it was to push out the trackball! thanks for the simple how to, a few years of use just got cleaned out.
Kayla - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 231
Todo El Tiempo: 10,201
