Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para abrir un mouse inalámbrico para juegos Logitech G703 para limpiarlo o repararlo.
Qué necesitas
Antes de comenzar, coloca el interruptor de encendido del mouse en la posición roja de APAGADO.
Calienta un iOpener y colócalo sobre las patas del ratón durante un minuto para calentar el adhesivo.
Deslice la punta de una púa de apertura debajo de un borde de la base inferior del mouse, asegurándose de que pase debajo de la base y de su almohadilla adhesiva.
Deslice la púa más abajo del pie suavemente y levántela hasta que pueda agarrarla con los dedos.
Utilice los dedos para despegar y quitar el pie.
Repita el procedimiento para quitar la pata superior del mouse.
Desliza el extremo plano de un spudger debajo de un borde del adhesivo. Si el adhesivo parece atascado, es posible que deba calentarlo más.
Retire el adhesivo.
Utilice una espátula para raspar con cuidado y quitar cualquier resto de adhesivo.
Utilice alcohol isopropílico y un paño de microfibra para limpiar a fondo los residuos de adhesivo de las ranuras de las patas. Deje que la superficie se seque por completo.
Retire las patas de su soporte y presiónelos firmemente en su lugar.
Utilice un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 5,4 mm de largo que fijan las dos mitades del mouse.
Sujete las carcasas del mouse cerca de la parte posterior y separe ligeramente las dos mitades, de modo que quede un espacio en la parte posterior del mouse.
Inserte el extremo plano de un spudger en el pequeño espacio entre las carcasas superior e inferior, justo encima del puerto de carga.
Separe las carcasas inclinando el spudger hacia arriba para liberar el clip.
Coloque el ratón hacia abajo y posicione la mitad superior de manera que pueda acceder al cable de interconexión en el lado derecho.
Utilice el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la pestaña deslizante negra en el zócalo del cable de interconexión hasta que esté en la posición desbloqueada.
Deslice el cable de interconexión hacia arriba y fuera de su zócalo.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva sus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/?search=L...|Comunidad de respuestas] para obtener ayuda para solucionar problemas.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
76%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5Guía Comentarios
Thanks for this guide :)
It helped me diagnose the issue in my mouse and order the correct replacement parts.
One thing that I did find helpful is removing the ribbon cable before trying to unclip the top half
How do you glue back the old adhesive feet?
Where can I buy a replacement ribbon cable?
worthless mouse. I tried every instruction out there and nothingg worked. I threw mine in the garbage and tot a new mouse.
Simple disassembly guide that helped me out! I've had good luck with Logitech mice in the recent past with the adhesive pads on the bottom. I just set them aside sticky side up and had no problem sticking them back on. The clip in the front did give me some issue though.
