Saltar al contenido principal
Como abrir una App con privilegios de raíz en una Mac
Qué necesitas
  1. Como abrir una App con privilegios de raíz en una Mac, Descargo de responsabilidad y Riesgos: paso 1, imagen 1 de 1
    • La mayoría de aplicaciones no están diseñadas para acceso de raíz.
    • Limítate a ejecutar tareas específicas que necesites ejecutar, entender bien, o que quieras experimentar (si no te importan tus datos).
    • Una equivocación te puede costar: archivos inaccesibles, cierre de aplicaciones, o vulnerabilidad en seguridad.
    • ¡Vas a necesitar una cuenta de administrador!
  2. Como abrir una App con privilegios de raíz en una Mac, Abre Terminal: paso 2, imagen 1 de 1
    • Abre Terminal.
    • Accede con una cuenta de administrador en tu computadora. Ve a Aplicaciones → Utilidades y abre la aplicación Terminal.
    • La cuenta de administrador debe contar con contraseña, de lo contrario la aplicación Terminal no te dejará accesar con privilegios de raíz.
  3. Como abrir una App con privilegios de raíz en una Mac, Abre el contenido del paquete de la aplicación: paso 3, imagen 1 de 1
    • Abre el contenido del paquete de la aplicación.
    • Localiza la aplicación usando el Finder. Click-derecho (o Control-click) en el ícono de la app y selecciona Mostrar Contenido del Paquete desde la lista desplegable del menú.
  4. Como abrir una App con privilegios de raíz en una Mac, Encuentra el archivo EXEC: paso 4, imagen 1 de 1
    • Ahora debes poder visualizar una o más carpetas dentro de la aplicación. Localiza el archivo ejecutable dentro de esta carpeta.
    • Este esta usualmente dentro de /Contents/MacOS.
    • El ejecutable por lo general tiene el mismo nombre que la aplicación, pero podría tener otro nombre, como "run.sh"
    • El ícono del archivo ejecutable es usualmente un cuadro negro con la palabra "exec" con letras pequeñas.
  5. Como abrir una App con privilegios de raíz en una Mac, Escribe sudo en terminal: paso 5, imagen 1 de 1
    • Escribe sudo seguido por un espacio. no presiones enter todavía
    • Asegúrate de poner un espacio después de sudo
    • No presiones enter todavía hasta el siguiente paso
  6. Como abrir una App con privilegios de raíz en una Mac, Arrastra el archivo EXEC: paso 6, imagen 1 de 1
    • Arrastra el archivo ejecutable en la linea de la aplicación Terminal.
    • Esto debería insertar automáticamente la ruta del archivo ejecutable.
    • Necesitarás poner tu contraseña para completar esta operación.
    • Cuando escribas tu contraseña, ¡no se mostrará! Esto es por motivos de seguridad. Asegúrate que ingreses tu contraseña aunque no se muestre nada en la pantalla.
Conclusión
Si tienes alguna pregunta, por favor deja un comentario abajo. Trataré de contestar todas las preguntas que pueda.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Juan Oliva nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Robert K
Miembro Desde 12/31/21
469 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Kid fixers Miembro de Kid fixers
Community
169 Miembros
225 Guías creadas
Un comentario
Hi Robert,
I searched for executing with root-permissions, because an app can't get access to read USB-devices.
the log of the app reads as:
LIBUSB: warning [darwin_detach_kernel_driver] USB device capture requires either an entitlement (com.apple.vm.device-access) or root privilege
Error: 2] failed to claim USB interface: -3 LIBUSB_ERROR_ACCESS (Access denied (insufficient permissions))
[14:08:27.487 Camera Error: 2] failed to open transport: 1.1.2-1.1-054c.0ccc
so I thought executing with your method might help..
but it doesn't
Any tipps would be greatly appreciated
Markus
Markus Wiegand - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 29
Ultimos 7 días: 132
Ultimos 30 días: 724
Todo El Tiempo: 8,589
