Saltar al contenido principal
Cómo clasificar y almacenar tornillos correctamente durante la reparación
Qué necesitas
  1. Cómo clasificar y almacenar tornillos correctamente durante la reparación, Cómo clasificar y almacenar tornillos correctamente durante la reparación: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo clasificar y almacenar tornillos correctamente durante la reparación, Cómo clasificar y almacenar tornillos correctamente durante la reparación: paso 1, imagen 2 de 2
    • Si eres un entusiasta de las reparaciones, una almohadilla de reparación profesional puede ser el camino a seguir.
    • Si no tienes una almohadilla de reparación profesional, los siguientes pasos también te mostrarán cómo hacerlo usando solo artículos domésticos comunes.
    • La alfombrilla de mantenimiento tiene una gran fuerza de fricción y algunos productos tienen una fuerza magnética en la superficie (como se muestra en la imagen), lo que puede evitar que las piezas pequeñas, como los tornillos, se deslicen de la parte superior, y también hay rejillas divididas para almacenar tornillos.
    • Si no puedes recordar qué cuadrícula es para cada tornillo, es mejor dibujar la misma cuadrícula en una hoja de papel y anotar el tipo de tornillo y los pasos, etc.
    • Si la cantidad y los tipos de tornillos utilizados son relativamente pequeños (menos de tres) y se pueden distinguir fácilmente. Entonces no hay necesidad de clasificarlos, solo guárdelos adecuadamente.
    • Es mejor no colocar el tornillo sobre una superficie lisa o el borde de una mesa, donde el tornillo podría rodar en todas las direcciones con un solo estornudo o una ráfaga de viento fuera de la ventana.
    • Poner los tornillos en telas arrugadas (como suéteres) es una buena opción
    • No pongas tornillos en las cosas que podrías mover, como la caja de destornilladores o la parte posterior del ordenador portátil que acabas de quitar. De lo contrario, cuando abras la caja del destornillador para encontrar el destornillador y te prepares para volver a colocar el panel posterior en el ordenador, los tornillos rodarán hasta el suelo.
    • No mantengas el tornillo al alcance de tu brazo, o un movimiento involuntario del brazo llevará el tornillo al suelo.
    • Puedes colocar los tornillos temporalmente en el cajón debajo de la mesa, o en el estante sobre la mesa que necesita levantarse un poco para alcanzar, o en un lugar lejos de tus manos
    • No quites los tornillos de objetos con muchas ranuras, como un sofá, un tornillo pequeño será difícil de recuperar si cae en la ranura del sofá.
    • Si un tornillo rueda accidentalmente hasta el suelo, es más eficiente usar un imán para atraerlo que usar los ojos para encontrarlo. Recuerda cuidadosamente el sonido y la dirección del aterrizaje del tornillo, y podrás encontrar el tornillo más rápido
    • Busca un rollo de cinta ancha y córtalo en secciones según el tamaño y el tipo de tornillo que necesites. Dobla un lado, fíjalo en la mesa y pega los tornillos en él.
    • También se puede usar cinta adhesiva de doble cara que no deja marcas, toallas sanitarias femeninas limpias.
    • Puedes usar un lápiz para marcar el tipo de tornillo que tienes, o escribirlo en una pequeña nota y pegarla.
    • También puedes usar papel (como papel de imprenta, servilletas), colocar diferentes tornillos en el papel y envolverlo en una bola, escribir en él y hacer una marca.
Linea de Meta
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
zh es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kevin Zhi
Miembro Desde 12/21/17
1,243 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Chinese Translation Team Miembro de Chinese Translation Team
Community
22 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 133
Ultimos 30 días: 182
Todo El Tiempo: 2,686
