Introducción
Cuando se trata de construir una computadora, se necesita mucho tiempo y determinación para armar todo. Al dividir un gran proyecto en partes más pequeñas, el proyecto se vuelve mucho menos abrumador. En esta guía, detallaré cómo conectar los conectores del panel frontal desde el chasis de su computadora a su placa base ATX con Wi-Fi ASUS Z490 (ASIN: B086QSD3M4). En otras palabras, le enseñaré cómo hacer que las entradas/salidas del panel frontal (Reset, Power On, LED Power light) funcionen realmente.
Al construir una computadora, es necesario asegurarse de que su placa base sea compatible con todos los demás componentes, incluido el chasis de la computadora.
ADVERTENCIA:
- No trabajes en una placa base en la alfombra. La electricidad estática puede freír la placa base.
Qué necesitas
Coloca tu PC de costado y desatornilla los tornillos de mariposa del panel lateral. (Abre la caja de tu PC)
Para volver a armar tu dispositivo, sigue las instrucciones, pasos 1 y 2, en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Petite précision :
Les broches sur lesquels il faut brancher les connecteurs des différents éléments du boitier sont indiquées dans la notice de la carte mère (button power, LEDs, etc.). L’emplacement et l’ordre de branchement des différents éléments du boitier est susceptible de varier selon le modèle de la carte mère.
Cela concerne aussi le buzzer si vous en avez un.
