Saltar al contenido principal
Cómo arreglar la rueda de desplazamiento de un ratón HP con cable
Qué necesitas
  1. Cómo arreglar la rueda de desplazamiento de un ratón HP con cable, Cómo arreglar la rueda de desplazamiento de un ratón HP con cable: paso 1, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta al ratón y quita el tornillo de la parte inferior de la carcasa con un destornillador Phillips n.º 00.
  2. Cómo arreglar la rueda de desplazamiento de un ratón HP con cable: paso 2, imagen 1 de 1
    • Dale suavemente la vuelta al ratón, colócalo sobre una mesa, y retira la mitad superior de la carcasa.
  3. Cómo arreglar la rueda de desplazamiento de un ratón HP con cable: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo arreglar la rueda de desplazamiento de un ratón HP con cable: paso 3, imagen 2 de 2
    • Quita el eje roto que se ha desprendido de la rueda de desplazamiento.
    • El eje roto puede ser difícil de localizar por su tamaño, pero debería estar aún dentro de la carcasa del ratón, a menos que se haya abierto previamente.
  4. Cómo arreglar la rueda de desplazamiento de un ratón HP con cable: paso 4, imagen 1 de 1
    • Quita con cuidado todos los componentes del circuito del ratón y colócalos sobre una superficie plana.
    • La placa de circuito es una sola pieza, que debería poder quitarse fácilmente de una vez.
  5. Cómo arreglar la rueda de desplazamiento de un ratón HP con cable: paso 5, imagen 1 de 1
    • Extrae con cuidado la rueda de desplazamiento, alejándola del mecanismo sensorial giratorio.
    • El mecanismo sensorial giratorio es el pequeño componente verde de la placa de circuito que detecta el movimiento de desplazamiento.
  6. Cómo arreglar la rueda de desplazamiento de un ratón HP con cable: paso 6, imagen 1 de 1
    • Coloca la rueda de desplazamiento dentro de las mordazas de unos alicates básicos, de modo que el lado roto quede hacia arriba.
  7. Cómo arreglar la rueda de desplazamiento de un ratón HP con cable: paso 7, imagen 1 de 1
    • Sosteniendo el eje con un par de alicates pequeños, coloca una pequeña cantidad de pegamento en el extremo roto del eje.
    • Ten cuidado de no manchar con pegamento ninguno de los componentes del circuito ni a ti mismo.
  8. Cómo arreglar la rueda de desplazamiento de un ratón HP con cable: paso 8, imagen 1 de 1
    • Coloca el eje en la rueda de desplazamiento en la posición de mejor ajuste, y déjalo reposar durante varias horas para que se seque.
  9. Cómo arreglar la rueda de desplazamiento de un ratón HP con cable: paso 9, imagen 1 de 1
    • Vuelve a colocar la rueda de desplazamiento junto al mecanismo sensorial giratorio.
    • El eje debe colocarse sobre el sensor de entrada del botón central del ratón, que está directamente al otro lado de la placa de circuito del mecanismo sensorial giratorio.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
William Riley
Miembro Desde 10/19/20
169 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Texas Tech, Team S14-G6, Cowan Fall 2020 Miembro de Texas Tech, Team S14-G6, Cowan Fall 2020
TTU-COWAN-F20S14G6
1 Miembro
3 Guías creadas
Un comentario
Props for the effort, but this will not hold for long, glued plastic will snap again soon.
bxsus - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 83
Ultimos 30 días: 403
Todo El Tiempo: 11,930
