Introducción
Los puentes de soldadura son inevitables durante el proceso de soldadura. Esta guía le mostrará cómo reparar un puente de soldadura y probar el circuito después de la reparación.
Un puente de soldadura puede provocar graves daños en el dispositivo en forma de cortocircuito. Un cortocircuito se produce cuando pasa demasiada corriente a través de un componente, lo que puede provocar el fallo del dispositivo. Esta guía muestra cómo evitar un cortocircuito especialmente peligroso eliminando un puente de soldadura entre los carriles de alimentación y masa de una placa de circuito.
Esta guía implica el uso de altas temperaturas al desoldar y soldar conexiones, así que toma las precauciones adecuadas cuando el soldador esté en funcionamiento. Es posible que tengas que repetir los pasos según sea necesario debido a la naturaleza del proceso de desoldadura y soldadura.
Si es la primera vez que vas a solder y desoldar y, revisa la guía Cómo soldar y desoldar conexiones.
Qué necesitas
Ajusta el soldador a 300 °C (575 °F) y espera a que se caliente a la temperatura deseada.
Coloca la mecha de soldadura sobre el puente de soldadura y caliéntala con el soldador presionando sobre la zona afectada.
Sigue presionando con el soldador sobre el puente de soldadura hasta que la soldadura se funda y sea absorbida por la mecha.
Conecta la sonda roja (positiva) al zócalo de tensión y resistencia.
Conecta la sonda negra (negativa) al zócalo Común/Tierra.
Ajusta el mando del multímetro para la prueba de continuidad. Normalmente está marcado con símbolos de diodo/audio.
Para asegurarte de la funcionalidad del multímetro, toca las dos sondas entre sí y se emitirá un pitido audible.
Conecta la sonda negra al raíl de la placa de circuito donde estaba un extremo del puente de soldadura.
Conecta la sonda roja al raíl de la placa de circuito donde estaba el otro extremo del puente de soldadura.
Si la reparación se ha realizado correctamente, el multímetro debe mostrar "OL" en la pantalla, lo que indica que el circuito está abierto. No debe sonar ningún pitido, lo que significa que los raíles ya no están conectados.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
