Saltar al contenido principal
Cómo arreglar un sensor sucio en un Corsair Harpoon RGB
Qué necesitas
  1. Cómo arreglar un sensor sucio en un Corsair Harpoon RGB, Cómo arreglar un sensor sucio en un Corsair Harpoon RGB: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo arreglar un sensor sucio en un Corsair Harpoon RGB, Cómo arreglar un sensor sucio en un Corsair Harpoon RGB: paso 1, imagen 2 de 2
    • Empieza dándole la vuelta al ratón para ver su lado plano.
    • Quita las láminas del fondo (círculos rojos) para que se vean los tornillos que sujetan la parte inferior y superior del ratón.
  2. Cómo arreglar un sensor sucio en un Corsair Harpoon RGB: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo arreglar un sensor sucio en un Corsair Harpoon RGB: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo arreglar un sensor sucio en un Corsair Harpoon RGB: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips n.º 0 para quitar los tornillos que sujetan el ratón.
    • Una vez que hayas quitado los tornillos, separa la carcasa superior de la inferior.
    • El ratón se dividirá en dos partes: la parte superior (parte redondeada) y la parte inferior (parte plana).
  3. Cómo arreglar un sensor sucio en un Corsair Harpoon RGB: paso 3, imagen 1 de 1
    • Una vez separado el ratón, el cable flexible será visible. Debes quitarlo antes de continuar.
    • Para quitar el cable flexible, tira suavemente del clip del cable hasta que se suelte.
  4. Cómo arreglar un sensor sucio en un Corsair Harpoon RGB: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo arreglar un sensor sucio en un Corsair Harpoon RGB: paso 4, imagen 2 de 2
    • Quita la placa base. La placa base está montada en el ratón, así que retírala con cuidado, simplemente tirando hacia arriba de la placa base desde el interior del ratón.
  5. Cómo arreglar un sensor sucio en un Corsair Harpoon RGB: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo arreglar un sensor sucio en un Corsair Harpoon RGB: paso 5, imagen 2 de 2
    • Una vez retirada la placa base, el sensor óptico quedará completamente expuesto. Esta es la pieza que está causando el retraso en el ratón.
    • El sensor óptico está sucio, y debes limpiarlo suavemente con un bastoncillo de algodón o con un paño suave, humedecido en alcohol isopropílico al 90 %.
Conclusión
Para desmontar, limpiar y volver a montar tu ratón, sigue estas pautas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Muy buena guia. Me fue muy util. Gracias y saludos.
Bolzano - Contestar
why did you opened it if you just cleaned eye with alcohol
antoncoinz - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 138
Todo El Tiempo: 6,351
