Saltar al contenido principal
Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada
Qué necesitas
  1. Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada, Bisagra: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada, Bisagra: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada, Bisagra: paso 1, imagen 3 de 3
    • Elige el destornillador correcto para retirar la bisagra dañada.
    • Una broca del tamaño adecuado debe "llenar" la cabeza del tornillo, utilizando toda la profundidad y anchura del alojamiento.
    • En general, utiliza el tamaño de broca más grande que encaje perfectamente en el tornillo.
  2. Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si la puerta sigue unida al armario, utiliza el destornillador para quitar los tornillos de las bisagras de la puerta.
    • Retira las puertas de los armarios antes de comenzar la reparación.
  3. Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira todos los tornillos de la primera bisagra del armario.
  4. Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira todos los tornillos de la segunda bisagra del gabinete.
  5. Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira todos los tornillos de la bisagra de la puerta.
  6. Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 6, imagen 3 de 3
    • Aplica la masilla para madera en la base dañada del armario.
    • Algunas masillas para madera requieren que las mezcles con endurecedor. Para esos tipos, añade 1/3 de cantidad de endurecedor con la masilla y mézclalos hasta obtener una textura consistente. A continuación, aplique la mezcla en la zona dañada. Para mayor claridad, mira este vídeo.
    • Coloca una tarjeta junto al agujero y rellénalo con masilla para madera.
    • Rellena ligeramente en exceso la base dañada, para asegurarte de que el agujero se rellena por completo.
  7. Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 7, imagen 3 de 3
    • Raspa la masilla sobrante de la base con una espátula o un cartón duro para alisar la superficie antes de que se seque.
    • Deja secar la masilla entre 20 y 30 minutos.
  8. Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 8, imagen 3 de 3
    • Coloca la placa de reparación de bisagras del armario en la nueva base y fíjala con los tornillos que se incluyen en el kit.
    • Asegúrate de que la placa está correctamente alineada con los orificios existentes.
  9. Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 9, imagen 1 de 3 Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 9, imagen 2 de 3 Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 9, imagen 3 de 3
    • Coloca la nueva bisagra del armario sobre la placa de reparación y atorníllela con un taladro.
    • Ten en cuenta que el tamaño de las bisagras y los tornillos puede variar según la necesidad de cada persona.
  10. Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 10, imagen 1 de 3 Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 10, imagen 2 de 3 Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 10, imagen 3 de 3
    • Si la base sólo se ha salido por un lado, simplemente atornille la nueva bisagra en el otro lado.
    • Si la base se arrancó, usa la técnica de masilla para madera y repara la placa por ambos lados.
  11. Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 11, imagen 1 de 3 Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 11, imagen 2 de 3 Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 11, imagen 3 de 3
    • Con el destornillador, fija la puerta al armario.
    • Asegúrate de que la puerta esté nivelada y alineada con la otra puerta.
  12. Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada: paso 12, imagen 1 de 1
    • Prueba la puerta varias veces abriéndola y cerrándola.
    • Felicitaciones, la puerta está ya arreglada.
Linea de Meta
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tayyaba Riasat
Miembro Desde 07/06/22
259 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 57
Ultimos 7 días: 393
Ultimos 30 días: 1,534
Todo El Tiempo: 16,524
