Saltar al contenido principal
Cómo arreglar una gafas con cristales semi al aire
Qué necesitas
    • Inspecciona la montura, para asegurarte de que el hilo de sujeción de cristales monofilamento está roto. Si el hilo no está roto, el cristal solo se ha salido y puede volver a colocarse fácilmente. Si el hilo está roto, consulta los siguientes pasos.
  1. Cómo arreglar una gafas con cristales semi al aire: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo arreglar una gafas con cristales semi al aire: paso 2, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Quita el hilo viejo de las gafas usando unas pinzas, como se muestra en las imágenes.
  2. Cómo arreglar una gafas con cristales semi al aire: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo arreglar una gafas con cristales semi al aire: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo arreglar una gafas con cristales semi al aire: paso 3, imagen 3 de 3
    • Corta el nuevo hilo de pescar entre 18 y 23 centímetros.
  3. Cómo arreglar una gafas con cristales semi al aire: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo arreglar una gafas con cristales semi al aire: paso 4, imagen 2 de 2
    • Si sujetas las gafas en la posición que se muestra en la imagen, verás que hay un pequeño orificio cerca de la almohadilla nasal, como se muestra con la flecha en la segunda foto, orificio que usarás para introducir el nuevo hilo.
  4. Cómo arreglar una gafas con cristales semi al aire: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo arreglar una gafas con cristales semi al aire: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo arreglar una gafas con cristales semi al aire: paso 5, imagen 3 de 3
    • Introduce un extremo del hilo en el orificio cerca del brazo de la almohadilla y el otro extremo en el lado opuesto de las gafas, y luego haz un nudo como se muestra en las imágenes.
  5. Cómo arreglar una gafas con cristales semi al aire: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo arreglar una gafas con cristales semi al aire: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo arreglar una gafas con cristales semi al aire: paso 6, imagen 3 de 3
    • Verás una ranura delgada a lo largo del borde del cristal. Fija con cuidado el hilo alrededor de la ranura como se muestra en las imágenes.
  6. Cómo arreglar una gafas con cristales semi al aire: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo arreglar una gafas con cristales semi al aire: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo arreglar una gafas con cristales semi al aire: paso 7, imagen 3 de 3
    • Después de colocar el hilo alrededor del cristal, estíralo, átalo y haz un nudo sujetando las gafas con fuerza.
    • No hagas un nudo en el extremo del hilo, sino en el lugar donde el cable sujeta firmemente el cristal.
  7. Cómo arreglar una gafas con cristales semi al aire: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo arreglar una gafas con cristales semi al aire: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo arreglar una gafas con cristales semi al aire: paso 8, imagen 3 de 3
    • Ahora, corta el hilo extra de ambos lados de las gafas con el cortaúñas.
    • El uso de tijeras puede dificultar el corte de hilo sobrante. Por tanto, te sugerimos que uses un cortador de uñas para cortarlo.
    • Presta especial atención al cortar el hilo, ya que podrías cortar más de lo necesario y aflojarlo, lo que podría llevarte a empezar de nuevo.
  8. Cómo arreglar una gafas con cristales semi al aire: paso 9, imagen 1 de 3 Cómo arreglar una gafas con cristales semi al aire: paso 9, imagen 2 de 3 Cómo arreglar una gafas con cristales semi al aire: paso 9, imagen 3 de 3
    • Al final, verifica que tus gafas estén lo suficientemente ajustadas como para usarlas. Si las gafas están firmemente ajustadas, ya están listas para usarse.
Conclusión
Para volver a montar las gafas, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sabina Paneru
Miembro Desde 05/16/17
332 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
9 comentarios
I fixed mine with floss…
Ryo Saeba - Contestar
I was just gonna comment this! Used floss and it worked great. Thank you for this article though, it was very helpful!
jcmills4 -
Using floss is a genius idea… combined with this article.
I don’t have the fishing line available (need to order it but that means days of wait), so I need a quick way to fix it (at least for short term).
Floss won’t work for the more authentic repair way (tightening without tying a knot), but it works well here as I have floss at home!
(yes a long term better fix is what HIK mentioned, but it requires a good measure of the thickness of the hole / string to ensure a tight fit)
Wei Zhang -
I dont agree with above method, it will end in a very visible knot on both side of glass. The professional way is to pass the wire from one hole and again back in from another hole place the glass and stretch the wire on both sides, it will make it hold the glass tightly, no need for a knot. Just look at any half frame carefully and you will understand.
HIK - Contestar
I was not aware frames came like this, right lens wire snapped, I see how to repair, but my hands are not steady, would a eye glass store help?
whitehouse4330 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 69
Ultimos 30 días: 283
Todo El Tiempo: 64,809
