Saltar al contenido principal
Cómo arreglar la deriva del mando Oculus 2 Quest sin desmontarlo
Qué necesitas
  1. Cómo arreglar la deriva del mando Oculus 2 Quest sin desmontarlo, Cómo arreglar la deriva del mando Oculus 2 Quest sin desmontarlo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa de la batería del controlador.
    • Retira la bateria.
  2. Cómo arreglar la deriva del mando Oculus 2 Quest sin desmontarlo: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo arreglar la deriva del mando Oculus 2 Quest sin desmontarlo: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta la bombilla del WD-40 para obtener un chorro preciso.
  3. Cómo arreglar la deriva del mando Oculus 2 Quest sin desmontarlo: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo arreglar la deriva del mando Oculus 2 Quest sin desmontarlo: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo arreglar la deriva del mando Oculus 2 Quest sin desmontarlo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Agita bien la lata de 20 a 30 segundos antes de cada pulverización.
  4. Cómo arreglar la deriva del mando Oculus 2 Quest sin desmontarlo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Mantén pulsado el joystick en la dirección opuesta a la deriva.
  5. Cómo arreglar la deriva del mando Oculus 2 Quest sin desmontarlo: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pulveriza una pequeña cantidad del producto en el joystick.
    • Es importante utilizar el limpiador de contactos especializado WD-40 en lugar del WD-40 normal. Romperás el mando si usas la lata equivocada.
  6. Cómo arreglar la deriva del mando Oculus 2 Quest sin desmontarlo: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo arreglar la deriva del mando Oculus 2 Quest sin desmontarlo: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo arreglar la deriva del mando Oculus 2 Quest sin desmontarlo: paso 6, imagen 3 de 3
    • Mueve el joystick en círculos para esparcir los residuos.
    • Pulsa el joystick hacia abajo un par de veces.
  7. Cómo arreglar la deriva del mando Oculus 2 Quest sin desmontarlo: paso 7, imagen 1 de 1
    • Espera a que el residuo se seque durante 3 minutos.
    • Reemplaza la batería.
Linea de Meta
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adrian Sanchez
Miembro Desde 08/22/22
346 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
7 comentarios
In the article you warn the user:
"It's important to use WD-40 specialist contact cleaner instead of the regular WD-40. It will break the controller if you use the wrong can."
Are you referring to the "WD-40 Specialist ELECTRICAL Contact Cleaner" or just the "WD-40 Specialist Contact Cleaner?"
They're apparently two different products, with the former coming in a black/dark gray can (at twice the price) and the latter coming in the dark blue can that WD-40 has traditionally come in, and I don't want to pick up the wrong product for this.
Thanks for your time!
WafflesASAP - Contestar
I feel that it being an electronic that it will use the electronic contact cleaner.
Francisco 1234 Cruz YT -
https://www.wd40.com/products/contact-cl... - The page indicates that they changed the appearance of the can, not the formulation. The two products you describe are the same one.
jon42 -
B and Y buttons no longer work after I used this method and fixed the stick drift.
Morgen Hoshi - Contestar
Did not really work, didn’t even break the controller either, I should probably try again or something, also when I used the normal WD-40 it did not break anything but I am still suggesting to use the WD-40 specialist ELECTRICAL contact cleaner, have a nice day mate
ICameHereForWisdom - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 25
Ultimos 7 días: 184
Ultimos 30 días: 813
Todo El Tiempo: 14,289
