Saltar al contenido principal
Como arreglar el "tearing" de la pantalla E-Paper
Qué necesitas
  1. Como arreglar el "tearing" de la pantalla E-Paper, Dispositivo: paso 1, imagen 1 de 2 Como arreglar el "tearing" de la pantalla E-Paper, Dispositivo: paso 1, imagen 2 de 2
    • Esta es una guía para solucionar el problema de la pantalla E-Paper en relojes Pebble 301BL.
  2. Como arreglar el "tearing" de la pantalla E-Paper, Desatornillar: paso 2, imagen 1 de 1
  3. Como arreglar el "tearing" de la pantalla E-Paper, Conector de video: paso 3, imagen 1 de 1
    • Encontraras el conector de video (Video connector) en la parte inferior del dispositivo, a la izquierda del motor de vibración.
    • Durante el uso normal y debido a la falta de presión, el cable se suelta, creando los defectos en la pantalla.
    • En el siguiente paso, mostraremos como aplicar presión para mantenerlo conectado.
  4. Como arreglar el "tearing" de la pantalla E-Paper, Aplicar presión en el conector: paso 4, imagen 1 de 1
    • El método que me funcionó fue poniendo un trozo de papel higiénico encima del conector.
    • Para comprobar si esto ayuda, sujeta el papel con un dedo, y desplázate a través del menu usando los botones.
    • ¡No te preocupes! Nada dentro del dispositivo hará que el papel prenda fuego.
  5. Como arreglar el "tearing" de la pantalla E-Paper, Cerrar: paso 5, imagen 1 de 1
    • Una vez que has comprobado que el papel aplica la presión necesaria, puedes volver a colocar los tornillos.
    • En caso de que no cierre correctamente, no sigas apretando, o puedes romper los tornillos.
    • En caso de que no cierre correctamente, vuelve a abrir el dispositivo, quita un poco de papel hasta que cierre correctamente. Así podrá mantener su resistencia al agua.
    • Este es un ejemplo del resultado final.
Conclusión
Para reensamblar el dispositivo, siga las instrucciones al revés.
40 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
This guide sadly only works for the revised model. The kickstarter edition had no screws in the back and have to be pried open from the screen, making the repair next to impossible without badly damaging de case or/and the screen.
gabrielcbnetto - Contestar
Would something like the iopener work for that? Have had just about every model bar the original ks edition so im not sure myself.
Jayden Waters -
It is possible with heat and a ton of patients. Took a buddy of mine a whole afternoon to open it. Once he had the connector reseated, he actually used a of some sort to hold it in place instead so he wouldn't have to have the whole Pebble stuffed. Then he used the same putty/glue to help seal the watch shut. I'll see if he'll tell me what it was.
Zach Hillebrant - Contestar
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order." .... so take it apart again and remove the tissue?
mlvezie - Contestar
I see you are trying to be funny.
In case you were serious: no do not remove the tissue.
Benjamin Cunliffe -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 8,070
