Saltar al contenido principal
Cómo limpiar el filtro de una lavadora Samsung DC68
Qué necesitas
  1. Cómo limpiar el filtro de una lavadora Samsung DC68, Cómo limpiar el filtro de una lavadora Samsung DC68: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo limpiar el filtro de una lavadora Samsung DC68, Cómo limpiar el filtro de una lavadora Samsung DC68: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo limpiar el filtro de una lavadora Samsung DC68, Cómo limpiar el filtro de una lavadora Samsung DC68: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga la lavadora y localiza la puerta de acceso al filtro.
    • La mayoría de los filtros de las lavadoras Samsung están ubicados en la parte delantera inferior. A veces tienen una etiqueta adhesiva donde indican las mejores prácticas de limpieza del filtro.
  2. Cómo limpiar el filtro de una lavadora Samsung DC68: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo limpiar el filtro de una lavadora Samsung DC68: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo limpiar el filtro de una lavadora Samsung DC68: paso 2, imagen 3 de 3
    • Presiona suavemente la parte superior de la puerta del filtro para soltarla y abrirla.
    • Si eso no funciona, usa el mango de unas tijeras pequeñas o algo similar para empujar hacia abajo y abrir la puerta de acceso.
  3. Cómo limpiar el filtro de una lavadora Samsung DC68: paso 3, imagen 1 de 1
    • Coloca un trapo bajo la puerta de acceso y ponle un recipiente encima.
  4. Cómo limpiar el filtro de una lavadora Samsung DC68: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo limpiar el filtro de una lavadora Samsung DC68: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo limpiar el filtro de una lavadora Samsung DC68: paso 4, imagen 3 de 3
    • Saca la manguera de drenaje y retírale la tapa blanca, para dejar que el exceso de agua fluya hacia el recipiente.
  5. Cómo limpiar el filtro de una lavadora Samsung DC68: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo limpiar el filtro de una lavadora Samsung DC68: paso 5, imagen 2 de 2
    • Cuando el agua deje de salir por la manguera de desagüe, vuelve a colocarle la tapa blanca y a ponerla en su lugar.
  6. Cómo limpiar el filtro de una lavadora Samsung DC68: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo limpiar el filtro de una lavadora Samsung DC68: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo limpiar el filtro de una lavadora Samsung DC68: paso 6, imagen 3 de 3
    • Empuja el filtro hacia adentro y gíralo en sentido antihorario.
    • Retira el filtro del compartimiento del filtro.
  7. Cómo limpiar el filtro de una lavadora Samsung DC68: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo limpiar el filtro de una lavadora Samsung DC68: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira cualquier residuo del filtro con una toallita de papel.
    • Enjuaga el filtro con agua tibia.
  8. Cómo limpiar el filtro de una lavadora Samsung DC68: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo limpiar el filtro de una lavadora Samsung DC68: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo limpiar el filtro de una lavadora Samsung DC68: paso 8, imagen 3 de 3
    • Vuelve a introducir el filtro y asegúralo girándolo en el sentido de las agujas del reloj.
  9. Cómo limpiar el filtro de una lavadora Samsung DC68: paso 9, imagen 1 de 2 Cómo limpiar el filtro de una lavadora Samsung DC68: paso 9, imagen 2 de 2
    • Cierra la puerta de acceso empujándola contra la máquina, hasta que oigas un clic.
Conclusión
¡Ya has terminado!
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ishmeet Cheema
Miembro Desde 09/19/20
1,050 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
19 comentarios
Thanks…..
can you share where the filter is located on the
Samsung model DC68-03049A-01.
ampekarek - Contestar
Hi! I apologize for the late reply, but I believe the filter for this model would be located inside the spin basket probably at the back. Here is the link to the model description and location of the filter https://www.manualslib.com/manual/147786.... Hope this helps!
Ishmeet Cheema -
It worked! Thank you!
Lisa Cowley - Contestar
Hi, thank you for this useful information. How often should the filter be replaced and how to order thank you
Ana Perucho - Contestar
I can not get the cap off the drain hose. Any suggestions. I have tried twisting and pulling and it just won't come off
Christine Watkins - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 113
Ultimos 7 días: 869
Ultimos 30 días: 4,152
Todo El Tiempo: 117,413
