Saltar al contenido principal
Como instalar un diferente sistema operativo en un teléfono Android
Qué necesitas
  1. Como instalar un diferente sistema operativo en un teléfono Android, Encontrar el número de compilación: paso 1, imagen 1 de 3 Como instalar un diferente sistema operativo en un teléfono Android, Encontrar el número de compilación: paso 1, imagen 2 de 3 Como instalar un diferente sistema operativo en un teléfono Android, Encontrar el número de compilación: paso 1, imagen 3 de 3
    • Primero, necesitamos encontrar el número de compilación.
    • Por lo general, puedes encontrarlo en Acerca del teléfono> Número de compilación o Sistema> Acerca del teléfono> Número de compilación, pero dado que varía de un dispositivo a otro, usar la función de búsqueda suele ser la forma más fácil.
  2. Como instalar un diferente sistema operativo en un teléfono Android, Desbloqueo de opciones de desarrollador: paso 2, imagen 1 de 2 Como instalar un diferente sistema operativo en un teléfono Android, Desbloqueo de opciones de desarrollador: paso 2, imagen 2 de 2
    • Ahora solo necesitas tocar el número de compilación repetidamente, hasta que recibas un mensaje de confirmación que diga "¡Ahora eres un desarrollador!". Ya habilité las opciones de desarrollador en mi dispositivo, por lo que no necesito volver a hacerlo.
    • Es posible que se te solicite que introduzcas tu contraseña de pantalla de bloqueo, si tienes una configurada.
  3. Como instalar un diferente sistema operativo en un teléfono Android, Permitir el desbloqueo de OEM: paso 3, imagen 1 de 1
    • En las opciones de desarrollador, busca la opción de desbloqueo OEM y habilítala.
  4. Como instalar un diferente sistema operativo en un teléfono Android, Habilitar depuración de USB: paso 4, imagen 1 de 1
    • En las opciones de desarrollador, busca la opción de depuración USB y habilítala.
  5. Como instalar un diferente sistema operativo en un teléfono Android, Conecta tu teléfono a tu computadora: paso 5, imagen 1 de 2 Como instalar un diferente sistema operativo en un teléfono Android, Conecta tu teléfono a tu computadora: paso 5, imagen 2 de 2
    • Conecta tu teléfono a tu computadora a través del cable USB-C a USB-A.
    • Si tienes un cable defectuoso, es posible que encuentres algunos problemas. A algunos dispositivos más antiguos tampoco les gusta el USB 3 en modo fastboot.
    • Despliega el tono de notificación y selecciona Cargar este dispositivo a través de USB.
    • Selecciona la opción Transferencia de archivos/Android Auto.
    • En algunos dispositivos más antiguos, esta opción podría llamarse MTP.
  6. Como instalar un diferente sistema operativo en un teléfono Android, Permitir que tu computadora ejecute comandos ADB en tu dispositivo: paso 6, imagen 1 de 2 Como instalar un diferente sistema operativo en un teléfono Android, Permitir que tu computadora ejecute comandos ADB en tu dispositivo: paso 6, imagen 2 de 2
    • Abre la aplicación de terminal en tu computadora con SDK Platform Tools instaladas e introduce adb devices
    • Asegúrate de tener marcada la marca de verificación y haz clic en Aceptar.
    • No he añadido la carpeta plataform-tools a PATH. Es por eso que necesito abrir la ventana de terminal en la carpeta plataform-tools y añadir .\ como prefijo para mis comandos.
    • Puedes ejecutar el comando nuevamente para verificar si funcionó. Ahora debería decir dispositivo en lugar de no autorizado
  7. Como instalar un diferente sistema operativo en un teléfono Android, Desbloqueo del bootloader: paso 7, imagen 1 de 1
    • Introduce el comando adb reboot bootloader
    • Espera un par de segundos hasta que tu dispositivo se reinicie en el cargador de arranque, luego introduce el comando fastboot flashing unlock
    • Algunos dispositivos pueden usar el comando fastboot oem unlock en su lugar.
    • Si has recibido un mensaje de error entre líneas que dice ``FAILED (remote: 'Failed to unlock, decrypt failed!')`,tu teléfono tiene bloqueado el bootloader y necesita ser desbloqueado con código por el fabricante
    • Ahora deberías ver un mensaje similar al que se muestra en la imagen. Usa el control de volumen para elegir la opción Desbloquear el cargador de arranque y confirma presionando el botón de encendido.
  8. Como instalar un diferente sistema operativo en un teléfono Android, Ingresa en el bootloader: paso 8, imagen 1 de 1
    • Si tu dispositivo reinició después de desbloquear el bootloader, ingresa en el bootloader otra vez presionando y manteniendo los botones de encendido - y volumen-hacia-abajo hasta que el dispositivo reinicie en el bootloader.
    • Descarga el TWRP Recovery para tu dispositivo o el recovery que viene con tu ROM customizado.
    • Ingresa el comando fastboot boot [directory]\[filenameOfTheRecovery].img y espera hasta que tu dispositivo haya reiniciado en el modo recovery.
    • En algunos dispositivos necesitarás ingresar el comando fastboot flash boot [directory]\[filenameOfTheRecovery].img y fastboot reboot recovery en vez.
    • En TWRP presiona Advanced > ADB sideload
    • Con otros recoveries, como LineageOS recovery, la opción puede ser similar a Apply Update > Apply Update from ADB
    • Descarga la imagen del sistema operativo para el rom personalizado que quieres instalar.
    • Ingresa el comando adb sideload [directory]\[filenameOfTheOsImage].zip
    • Solo necesitas hacer esto si quieres/necesitas usar los servicios de Google y tu imagen de sistema operativo no incluye GApps.
    • Esto no funcionará si ya reiniciaste tu dispositivo.
    • Descarga el paquete GApps que quieres instalar.
    • Repite el paso 10 para volver a activar el ADB.
    • Ingresa el comando adb sideload [directory]\[filenameOfTheAppsPackage].zip
    • Algunos recoveries pueden decirte que la verificación fallo. Puedes ignorar esto y continuar de cualquier manera.
    • Para algunos dispositivos puede que sucedan problemas de almacenamiento. Puedes resolverlo típicamente escogiendo un paquete de GApps menor e instalar después lo que necesites a través de la Play Store.
    • Esto puede que tome tiempo, pero siempre y cuando el teléfono no se este reiniciando en un ciclo (reiniciando repetidamente), todo debería estar bien.
    • Si no funciono, puedes intentar otra vez, empezando del punto 8.
Conclusión
Para reiniciar tu dispositivo a sus condiciones de fábrica, sigue estas instrucciones con la imagen de sistema operativo proporcionada por el desarrollador de tu dispositivo.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sebastian
Miembro Desde 08/19/18
20,910 Reputación
60 Guías creadas
Equipo
German Translators Miembro de German Translators
Community
27 Miembros
750 Guías creadas
2 comentarios
The problem is you need the exact customt TWRP recovery AND exact install .zip for the model number. There is no unversal twrp file or universal android, or utbuntu. Each manufacturer, model, useds a 'custom twrp file. and unique identifier for android 'custom' rom even for android itself.
if you install wrong file not for the particular device, it won't work and you need to customized or find the exact model rom known as custom rom. even if the phone is running android. you can only flash the manfucturere rom for that device. or c ustomized it yourself
oem unlocking just means you can FLASH it. most devices now have oem locked and you cannot flash anything on it. improperly flashing wrong rom can brick the device and if there is no custom rom for download, there is nothing you can do. you have make one for yourself which needs the manufacturers drivers etc.
Nexus Nexus - Contestar
And you notice there is no technical support about flashing your old tablets or phones from the manufacturere to download and firmware. or download section. Because they don't want people to be flashing and old phone or tablet. You neeed both custom recovery plus 'custom' rom for that operating system to work. and that .zip files is from manufacturer. most people dont have the tech ability to make custom roms or custom android for their device and with so many models and very little demand it's not worth making it.you see droid kits which only works on samsung phones or tablets and they have downloads to reflash it is BRICKED.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 225
Ultimos 7 días: 1,625
Ultimos 30 días: 6,695
Todo El Tiempo: 69,150
