Saltar al contenido principal
Cómo arreglar marcadores al agua que se han secado
Qué necesitas
  1. Cómo arreglar marcadores al agua que se han secado, Cómo arreglar marcadores al agua que se han secado: paso 1, imagen 1 de 1
    • Obtén los elementos necesarios.
    • 2 cucharadas de vinagre
    • 3 Tazas De Agua Caliente
    • El marcador a base de agua seco
    • Asegúrate de que el rotulador es a base de agua. Si no es así, comprueba el envase si está disponible. Los pasos 1 a 6 no funcionarán con los marcadores permanentes. Sin embargo, el paso 7 puede usarse para marcadores permanentes secos.
    • Un cuenco pequeño
    • Una toalla de papel
  2. Cómo arreglar marcadores al agua que se han secado: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo arreglar marcadores al agua que se han secado: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo arreglar marcadores al agua que se han secado: paso 2, imagen 3 de 3
    • Llena el recipiente con 3 tazas de agua tibia.
    • Puedes utilizar agua fría, pero el agua caliente permite una solución más rápida.
    • Asegúrate de que el agua no está hirviendo. Arruinará tu marcador.
    • Añade 2 cucharadas de vinagre en el bol con agua.
    • Mezcla el vinagre.
  3. Cómo arreglar marcadores al agua que se han secado: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo arreglar marcadores al agua que se han secado: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo arreglar marcadores al agua que se han secado: paso 3, imagen 3 de 3
    • Coloca la punta del marcador en el cuenco.
    • Asegúrate de que la tapa no esté en el marcador. Deja el tapón a un lado para usarlo más tarde.
    • El marcador puede deslizarse en el bol. Sólo que el tiempo de secado será mayor.
    • Deja que el marcador se asiente durante unos 5 minutos en el agua.
  4. Cómo arreglar marcadores al agua que se han secado: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo arreglar marcadores al agua que se han secado: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo arreglar marcadores al agua que se han secado: paso 4, imagen 3 de 3
    • Saca el marcador del recipiente y colóquelo sobre la toalla de papel.
    • No retires el marcador hasta que salga algo de tinta en el agua.
    • Envuelve el marcador en la toalla de papel y déjalo reposar.
    • Espera aproximadamente dos minutos.
  5. Cómo arreglar marcadores al agua que se han secado: paso 5, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de volver a colocar la tapa en el marcador.
    • Asegúrate de poner el marcador de lado.
    • Deja que el marcador repose hasta 15 minutos antes de empezar a escribir con él.
  6. Cómo arreglar marcadores al agua que se han secado: paso 6, imagen 1 de 1
    • Toma el marcador y empieza a escribir.
    • Observa cómo el marcador, una vez seco, empieza a funcionar de nuevo.
  7. Cómo arreglar marcadores al agua que se han secado: paso 7, imagen 1 de 1
    • Si el marcador no funciona después de los pasos 1 a 5, prueba a colocar el extremo de la punta en el vinagre solo y déjalo reposar en el vinagre durante 2 minutos.
    • No te alarmes si se filtra algo de tinta en el vinagre, es normal.
    • Deja que el marcador se seque durante al menos 15 minutos antes de empezar a utilizarlo.
Conclusión
Repite lo que sea necesario para todos los marcadores a base de agua.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kyle Ringler
Miembro Desde 04/09/15
691 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 28-4, Green Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 28-4, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S28G4
6 Miembros
14 Guías creadas
3 comentarios
I had been throwing my dried up highlighters for years...thanks so much for sharing this info
Josephine Benjamin - Contestar
Works very, very well! Thank you, Kyle…
Melissa Herrera - Contestar
Agreed! Thank you so much still in 2021!
childofangel - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 41
Ultimos 7 días: 299
Ultimos 30 días: 1,315
Todo El Tiempo: 79,456
