Saltar al contenido principal
Cómo arreglar un agujero en los pantalones caqui
Qué necesitas
  1. Cómo arreglar un agujero en los pantalones caqui, Cómo arreglar un agujero en los pantalones caqui: paso 1, imagen 1 de 1
    • Examina la zona dañada.
    • Asegúrate de limpiar todos los restos del desgarro.
  2. Cómo arreglar un agujero en los pantalones caqui: paso 2, imagen 1 de 1
    • Poner los pantalones del revés.
  3. Cómo arreglar un agujero en los pantalones caqui: paso 3, imagen 1 de 1
    • Juntar el agujero con un pellizco.
    • Asegúrate de que no queden huecos.
  4. Cómo arreglar un agujero en los pantalones caqui: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pasa la aguja y el hilo por los pantalones.
    • Usa más hilo del necesario para que tengas suficiente.
    • Asegúrate de que tu mano no está directamente detrás de la aguja donde estás pinchando. Esto evitará que te pinches.
  5. Cómo arreglar un agujero en los pantalones caqui: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo arreglar un agujero en los pantalones caqui: paso 5, imagen 2 de 2
    • Tira de la aguja y del hilo a través de los pantalones hasta que sólo queden 5 cm de hilo.
    • Haz un nudo en el extremo de los 5 cm restantes.
    • Puede ser cualquier medida, pero 5 centímetros facilitan la realización del nudo sin desperdiciar demasiado hilo.
  6. Cómo arreglar un agujero en los pantalones caqui: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo arreglar un agujero en los pantalones caqui: paso 6, imagen 2 de 2
    • Toma la aguja y pásala con un alfiler justo al lado del punto anterior.
    • Tira hasta el final hasta que el hilo esté tenso.
    • Repite este proceso hasta que llegues al final del agujero.
  7. Cómo arreglar un agujero en los pantalones caqui: paso 7, imagen 1 de 1
    • Enrolla el hilo tres veces alrededor de la aguja.
    • Tira de la aguja hasta que el hilo esté tenso.
    • Así se hará un nudo en el extremo.
  8. Cómo arreglar un agujero en los pantalones caqui: paso 8, imagen 1 de 1
    • Toma las tijeras y corta el exceso de hilo que queda.
  9. Cómo arreglar un agujero en los pantalones caqui: paso 9, imagen 1 de 1
    • Ahora ponte los pantalones caqui porque ya están prácticamente nuevos.
Conclusión
Ahora tus viejos pantalones rotos parecen prácticamente nuevos y puedes empezar a usarlos de nuevo.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Calvin Roth
Miembro Desde 09/27/15
291 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 17-1, Green Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 17-1, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S17G1
4 Miembros
5 Guías creadas
5 comentarios
it's 100% not ok...... i con do it so 99% ok
Shafikahmed - Contestar
Iam shafik i can't do it's and 100% maching
What about if you’re in school and your pants rip?
EMMA MILLER - Contestar
is it smooth when you fix it? i use these for school and dont want it to show
JORDI ZAMUDIO - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 164
Todo El Tiempo: 51,373
