Saltar al contenido principal
Honeywell HY-204 Case Replacement
Qué necesitas
  1. Honeywell HY-204 Case Replacement, Case: paso 1, imagen 1 de 2 Honeywell HY-204 Case Replacement, Case: paso 1, imagen 2 de 2
    • Before you begin, be sure to unplug the fan.
    • Remove the four 14 mm screws from the back of the device using the Phillips #0 Screwdriver.
  2. Honeywell HY-204 Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Honeywell HY-204 Case Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pull the front and back parts of the case away from each other until the back is free from the front. This may require a large amount of force.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Nolan Ernotte
Miembro Desde 10/14/14
384 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G40
Miembros de 3
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 2,463
