Saltar al contenido principal
Hisense Chromebook C11 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the front two hub caps.
    • When finished, you should be able to remove the back cover.
  2. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver.
  3. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pry the perimeter of the case open with the plastic opening tool.
    • Remove the back panel.
  4. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement, Battery: paso 4, imagen 1 de 1
    • Be careful not to puncture the battery with the screwdriver or any sharp instrument.
    • Unscrew the screws with the Phillips #000 screwdriver.
  5. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Use the tweezers to unplug the battery.
  6. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the battery.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 Miembro de USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 Miembros
10 Guías creadas
3 comentarios
Thank you! Andrew Beiler IBM Research New York
andybeilerny - Contestar
Hola mi chome prende pero aparece un recuadro que dice error no esta instalado el chrome os
fidellopez5583 - Contestar
Cuanto cuesta la bateria estoy dispuesto a pagar 20 dlls por ella si es nesesario
Marco Antonio Ramírez López - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 3,485
