Introducción
Después de completar la guía de requisitos previos para desmontar el panel frontal del altavoz, podrá acceder a la batería y sustituirla cuando se esté muriendo o no funcione.
Qué necesitas
Con una herramienta de apertura de plástico, haz palanca en la rejilla frontal encajándola en la muesca de la parte delantera del dispositivo.
Comienza retirando los tres tornillos T10 Torx de 10.4 mm de la tapa de la batería.
Remueve la tapa de la batería.
Tira de la batería para reemplazarla.
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
45 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
21 comentarios
Thanks for the step by step instructions. I have tried replacing the batteries but the speaker still won't turned on. I believe the battery cable/module is broken, do you know how to fix it? Thanks.
Can you put a step by step instruction how to replace a battery on a Harman/ Kardon esquire 2?
Can you tell me what kind of the hk onyx speaker battery's, if you can show me step instructions to replace! Thankyou!
