Introducción
¿Tu pantalla tiene grietas o tu pantalla se quebró recientemente? Usa esta guía para reemplazar el conjunto de display en tu HTC One M9. Este conjunto incluye la pantalla táctil (digitalizador) y el panel LCD.
Da click en el siguiente link para obtener más información para obtener estas partes.
Qué necesitas
La bandeja de la tarjeta microSD esta localizada en el lado superior derecho del teléfono, encima de los botones de volumen. Para abrir la bandeja, inserta una herramienta de eyección de microSD, o un clip, en el pequeño agujero en la bandeja de la tarjeta microSD.
Después presiona la herramienta o el clip para eyectar la bandeja de la tarjeta microSD.
Inserta una herramienta de eyección de tarjeta SIM o un clip en el pequeño agujero junto a la bandeja de la tarjeta SIM, localizada en la parte superior del borde izquierdo del teléfono.
Presiona para expulsar la bandeja.
Usando la púa de plástico como palanca, apalanca y muévela suavemente en horizontal para retirar la parte superior de la tapa.
Quita los dos tornillos Torx de 4 mm localizados en la parte superior de la tapa.
Usa un par de pinzas para acceder al inferior de los conectores de los cables azul y blanco y empujarlos ligeramente hacia arriba para desconectarlos.
Usa un par de pinzas para levantar el vibrador fuera de su ranura.
Usa un iOpener o pistola de calor para aflojar el adhesivo en el inferior de la tarjeta madre.
Usa una herramienta de apertura de plástico, o una espátula, a lo largo de los bordes de la carcasa para hacer palanca gentilmente a la tarjeta madre fuera de la carcasa.
Con cuidado levanta la tarjeta madre fuera de la carcasa, empezando de la esquina superior (cerca de la cámara).
Usando pinzar, retira la cinta de la parte baja de la batería.
Usa un espátula para hacer palanca con cuidado en la batería fuera del conjunto de display.
Con cuidado haz palanca alrededor del conjunto del display para separar el display del resto del dispositivo.
Después que un hueco ha aparecido entre la pantalla y el teléfono, jala la pantalla de la carcasa con cuidado.
Con cuidado jala el cable del display a través del resto del dispositivo.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
half this guide can be skipped, all you need to do is:
disconnect the battery
disconnect LCD flex and peel off the conductive tape
heat LCD up
Slide a thin plastic tool in under the LCD (can be anything, like the hard-ish plastic used in blister packs), there is only tape along the sides, start at the top center of the lcd. Seriously just slide it down and cut the tape (it's super strong!)
Now just lift the battery up about 3mm (on the same side as the lcd flex) and slide the lcd out, flex and all..
Total repair time is HALVED and you don't mess up the rest of the RF shielding tape.
Total of just 4 screws need to be removed!
hope this helps :)
