Saltar al contenido principal
Desmontaje de HP Stream 13-c010n
Qué necesitas
  1. Desmontaje de HP Stream 13-c010n, Desmontaje de HP Stream 13-c010n: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita los cinco pies de goma de la parte inferior de la portátil con una herramienta de apertura de plástico.
  2. Desmontaje de HP Stream 13-c010n: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje de HP Stream 13-c010n: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remueve los trece tornillos Phillips #0 de 5 mm de la caja inferior.
  3. Desmontaje de HP Stream 13-c010n: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje de HP Stream 13-c010n: paso 3, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta a la portátil y ábrela.
    • Coloca una herramienta de apertura de plástico entre el teclado y la caja inferior, y haz una palanca hacia arriba para separar las dos piezas.
    • Levanta el teclado.
    • Los cables planos todavía conectan las dos piezas.
  4. Desmontaje de HP Stream 13-c010n: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utiliza un spudger para levantar las solapas de retención de las tomas ZIF del cable plano del teclado
    • Levanta los cables planos de sus zócalos.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Keegan Lapham
Miembro Desde 02/22/18
759 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G3, Cagle Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S1-G3, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G3
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 3,520
