Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del teclado de HP Stream 13-c002dx
Qué necesitas
  1. Reemplazo del teclado de HP Stream 13-c002dx, Teclado: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del teclado de HP Stream 13-c002dx, Teclado: paso 1, imagen 2 de 2
    • Empieza colocando su portátil en una superficie limpia, como una mesa, y lejos de cualquier líquido que pueda derramar y dañar los componentes.
    • Voltea la portátil para que la parte inferior quede hacia arriba y usa tu destornillador Phillips #0 para remover los 11 tornillos visibles de 5mm en la parte de atrás.
    • Hay algunos tornillos debajo de las patas de goma. Quítalos para tener acceso.
    • Desenrosca los dos tornillos restantes de 2.5 mm. Mantén estos tornillos separados de los primeros once tornillos de 5 mm.
  2. Reemplazo del teclado de HP Stream 13-c002dx: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del teclado de HP Stream 13-c002dx: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del teclado de HP Stream 13-c002dx: paso 2, imagen 3 de 3
    • Vuelve a poner el portátil en su lado normal y levanta la pantalla. Usando el spudger de metal, separa la superficie del teclado de la parte inferior del portátil.
    • Al levantar la superficie del teclado desde la parte inferior, notarás que hay tres cables que aún los unen. Desconecta suavemente cada uno de estos cables de la placa madre.
    • Con las partes de la pantalla y el teclado de la computadora portátil retiradas, tendrás acceso a los componentes internos de la computadora.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
50%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 807
