Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d010nr
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d010nr, Teclado: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d010nr, Teclado: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desenchufa y apaga la HP Stream 11 antes de desmontar el dispositivo.
    • Saca los dos insertos de goma elípticos (uno en cada esquina).
    • Quita las dos gomas circulares que están debajo de las elípticas que has quitado (una en cada esquina).
  2. Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d010nr: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve los once tornillos Phillips #1 de 5.6 mm.
  3. Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d010nr: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d010nr: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usando una herramienta de apertura de iFixit, abre la caja para separar el teclado del cuerpo principal.
    • Las HP Stream 11s tienden a ser muy difíciles de abrir. Si tu aparato no se abre con una herramienta estándar de apertura de iFixit, utiliza un spudger de nylon, luego el spudger de metal, o un Jimmy de metal como último recurso.
    • Cuando utilices el "spudger" de metal o el Jimmy, ten cuidado de no poner estas herramientas en contacto con ningún componente electrónico del dispositivo, ya que esto puede dañarlo.
  4. Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d010nr: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta lentamente el teclado ya que hay múltiples cables de cinta que podrían dañarse fácilmente si se levantan con fuerza.
    • Levanta con cuidado el teclado y localiza los tres cables de cinta que conectan el cuerpo principal de la portátil con el teclado.
  5. Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d010nr: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d010nr: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d010nr: paso 5, imagen 3 de 3
    • Con la uña, levanta las solapas de los conectores ZIF que aseguran los tres cables de cinta.
    • Desconecta con cuidado los tres cables de cinta.
  6. Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d010nr: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta el teclado de la portátil para removerlo del dispositivo.
  7. Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d010nr, Batería: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve cualquier cinta que sujete el conector de la batería en su lugar.
    • Con cuidado desenchufa la batería utilizando tus dedos.
  8. Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d010nr: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d010nr: paso 8, imagen 2 de 2
    • Remueve los cuatros tornillos Phillips de 3 mm #000 que sujetan la batería en su lugar.
    • Con cuidado levanta la batería de tu portátil.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Zachary Heisler
Miembro Desde 01/24/19
352 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2019 Miembro de Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G3
4 Miembros
11 Guías creadas
3 comentarios
HP lists the screws on the back cover as size pm1.9x5.6. What is wrong with HP that they would use such an odd size? I tried 2x6mm and they seem to work fine.
Greg Worrel - Contestar
Me podrias ayudar con el numero de serie del boton de encendido
sam Carrizales - Contestar
O donde lo puedo conseguir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 2,291
