Saltar al contenido principal
HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement
Qué necesitas
  1. HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement, Keyboard Assembly: paso 1, imagen 1 de 3 HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement, Keyboard Assembly: paso 1, imagen 2 de 3 HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement, Keyboard Assembly: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the 4.1 mm screws with a T5 Torx screwdriver.
    • Remove the 4.1 mm screws using a JIS #0 screwdriver.
  2. HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use an opening pick to pry the corners of the keyboard deck.
  3. HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use an opening pick or opening tool to pry around the sides of the keyboard assembly.
  4. HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Lift the keyboard assembly to expose two ribbon cables.
    • Lift the two plastic tabs that hold the cables in place on the motherboard
    • Slide the ribbon cables out of each connector.
  5. HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the keyboard assembly from the rest of the computer.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Kristen Gismondi
Miembro Desde 11/12/14
92,170 Reputación
241 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,470 Guías creadas
Un comentario
Merci pour ce tuto, je n'aurais pas su par quel bout le prendre ;)
Pour remplacer le clavier défectueux, il semble qu'il faille remplacer le top complet.
Lionel Faure - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 1,447
