Saltar al contenido principal
HP ProBook 450 G4 Wi-Fi Card Replacement
Qué necesitas
  1. HP ProBook 450 G4 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 2 HP ProBook 450 G4 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Power off your laptop and flip it over so that the bottom faces upward.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the screw securing the service door.
    • Use a Jimmy to remove the service door.
  2. HP ProBook 450 G4 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: paso 2, imagen 1 de 3 HP ProBook 450 G4 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: paso 2, imagen 2 de 3 HP ProBook 450 G4 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the screw from the Wi-Fi card using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use two fingers to detach the antennas from the Wi-Fi card.
    • Gently lift the Wi-Fi card from its slot.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 30
