Introducción
Si la batería de tu portátil HP ProBook 450 G4 se agota rápidamente entre cada carga, esto podría indicar que tu batería está agotándose y fundiéndose. Todos los portátiles tienen una determinada vida útil y, después de poseer uno durante mucho tiempo, la batería se desgasta. La mejor manera de resolver este problema es sustituir la batería por una nueva. Antes de utilizar esta guía, comprueba que tu cable de carga funciona correctamente y no está defectuoso. En algunos casos raros, lo único que hay que hacer es sustituir el cable de carga y no la batería. Esta guía está diseñada para ayudarte a extraer la batería de tu portátil de forma segura y correcta, de una manera fácil de seguir. Antes de empezar, asegúrate de apagar el portátil y desconectarlo de todas las fuentes de alimentación.
Qué necesitas
Dale la vuelta al portátil.
Orienta el portátil de forma que las dos rejillas de ventilación de la parte inferior estén orientadas hacia arriba y más alejadas de ti.
Retira el tornillo Torx T8 de 6,6mm situado debajo de donde estaba el disco duro.
Retira el tornillo Torx T8 de 6.6 mm situado debajo y a la izquierda del ventilador circular, plateado y negro.
Orienta el ordenador portátil de forma que el teclado esté orientado hacia arriba y hacia ti.
Introduce el spudger entre el borde del teclado y el marco del ordenador.
Desliza el spudger alrededor del borde del teclado hasta que éste quede suelto.
Tira suavemente del teclado para separarlo del cuerpo del portátil.
Da la vuelta al portátil.
Retira los ocho tornillos Torx T8 de 6.8 mm de la parte trasera del portátil.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
