Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la tapa del teclado de HP Pavilion 15-bk020wm
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tapa del teclado de HP Pavilion 15-bk020wm, Tapa del teclado: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa del teclado de HP Pavilion 15-bk020wm, Tapa del teclado: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga la computadora. Desconecta la computadora de la fuente de energía.
    • Retira los 4 pies de la computadora. (Nuestro aparato no los tenía; se pueden quitar con un spudger de plástico.)
    • Quita las dos tiras protectoras de los tornillos.
    • Quita los dos tapones de la tapa de tornillos.
    • Quita los 12 tornillos (tamaño: Phillips M2.5×7.0 ) de la parte inferior de la computadora.
  2. Reemplazo de la tapa del teclado de HP Pavilion 15-bk020wm: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa del teclado de HP Pavilion 15-bk020wm: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa del teclado de HP Pavilion 15-bk020wm: paso 2, imagen 3 de 3
    • Pon la computadora en la parte delantera.
    • Abre la computadora portátil.
    • Usando la herramienta de palanca de plástico, levanta la cubierta del teclado cerca de la bisagra tanto en el lado derecho como en el izquierdo y trabaja hacia el touchpad.
  3. Reemplazo de la tapa del teclado de HP Pavilion 15-bk020wm: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remueve el cable de conexión azul suavemente.
    • Levanta la tapa del teclado.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
57%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
two questions
Where can i get these tools?
Will these instructions work for HP Notebook - 15-db0019au ?
craftcove - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 13,468
