Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la batería de ASUS Q302LHP Pavilion 15-bk020wm
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de ASUS Q302LHP Pavilion 15-bk020wm, Tapa del teclado: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de ASUS Q302LHP Pavilion 15-bk020wm, Tapa del teclado: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga la computadora. Desconecta la computadora de la fuente de energía.
    • Retira los 4 pies de la computadora. (Nuestro aparato no los tenía; se pueden quitar con un spudger de plástico.)
    • Quita las dos tiras protectoras de los tornillos.
    • Quita los dos tapones de la tapa de tornillos.
    • Quita los 12 tornillos (tamaño: Phillips M2.5×7.0 ) de la parte inferior de la computadora.
  2. Reemplazo de la batería de ASUS Q302LHP Pavilion 15-bk020wm: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de ASUS Q302LHP Pavilion 15-bk020wm: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de ASUS Q302LHP Pavilion 15-bk020wm: paso 2, imagen 3 de 3
    • Pon la computadora en la parte delantera.
    • Abre la computadora portátil.
    • Usando la herramienta de palanca de plástico, levanta la cubierta del teclado cerca de la bisagra tanto en el lado derecho como en el izquierdo y trabaja hacia el touchpad.
  3. Reemplazo de la batería de ASUS Q302LHP Pavilion 15-bk020wm: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remueve el cable de conexión azul suavemente.
    • Levanta la tapa del teclado.
  4. Reemplazo de la batería de ASUS Q302LHP Pavilion 15-bk020wm, Batería: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de ASUS Q302LHP Pavilion 15-bk020wm, Batería: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de ASUS Q302LHP Pavilion 15-bk020wm, Batería: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inclina el soporte del teclado hacia arriba.
    • Desconecta el cable azul ZIF de la parte inferior del portátil.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar los dos cables ZIF que conectan la batería a la placa madre.
  5. Reemplazo de la batería de ASUS Q302LHP Pavilion 15-bk020wm: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips M2.5x4.4 ubicado a lo largo del perímetro de la batería usando un destornillador Phillips 00.
  6. Reemplazo de la batería de ASUS Q302LHP Pavilion 15-bk020wm: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería dañada de la computadora portátil.
    • Inserta la batería nueva.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
71%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Hidden bolts are tricky to understand at first.
Riben Deguhur - Contestar
can i still use my laptop without the battery (the same type of battery shown on those picture) and directly plugged in?? I've been worried since it's just stuck on a very low percentage
Shouko kazumi - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 51
Ultimos 30 días: 247
Todo El Tiempo: 71,888
