Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la cubierta frontal HP Media Center 876x
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cubierta frontal HP Media Center 876x, Panel lateral: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta frontal HP Media Center 876x, Panel lateral: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos de mano (9 mm) en el panel posterior.
  2. Reemplazo de la cubierta frontal HP Media Center 876x: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta frontal HP Media Center 876x: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta frontal HP Media Center 876x: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloque la torre de lado.
    • Deslice el panel lateral horizontalmente para separarlo y tire hacia arriba para extraerlo.
  3. Reemplazo de la cubierta frontal HP Media Center 876x, Cubierta Frontal: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta frontal HP Media Center 876x, Cubierta Frontal: paso 3, imagen 2 de 2
    • Oriente la torre verticalmente.
    • Con el destornillador Phillips # 0, desatornille y quite los dos (5 mm) tornillos que sujetan el panel lateral restante a la torre.
    • Deslice el panel lateral fuera de sus muescas y sáquelo suavemente de la torre.
  4. Reemplazo de la cubierta frontal HP Media Center 876x: paso 4, imagen 1 de 1
    • Mueva suavemente la torre para que quede en la orientación horizontal.
    • Presione hacia abajo las pestañas negras (próximas a usted) que sujetan el panel frontal a la torre.
    • Presione hacia abajo las pestañas negras distales (simétricas con respecto a las pestañas anteriores).
    • Tire del panel frontal ligeramente hacia adelante.
  5. Reemplazo de la cubierta frontal HP Media Center 876x: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta frontal HP Media Center 876x: paso 5, imagen 2 de 2
    • El panel frontal se desprenderá como una bisagra, exponiendo las unidades debajo.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 Miembro de Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G1
3 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 417
