Saltar al contenido principal
HP Envy m6-p114dx Ram Replacement
Qué necesitas
  1. HP Envy m6-p114dx Ram Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 3 HP Envy m6-p114dx Ram Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 3 HP Envy m6-p114dx Ram Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 3 de 3
    • Power the device off, unplug it, and ground yourself.
  2. HP Envy m6-p114dx Ram Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the twelve screws in the back case using a Phillips #1 screwdriver.
  3. HP Envy m6-p114dx Ram Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Carefully wedge an iFixit opening tool under the cover and slide it alongside the case to ensure that all clips are un-clipped.
  4. HP Envy m6-p114dx Ram Replacement, Ram: paso 4, imagen 1 de 3 HP Envy m6-p114dx Ram Replacement, Ram: paso 4, imagen 2 de 3 HP Envy m6-p114dx Ram Replacement, Ram: paso 4, imagen 3 de 3
    • There will be two metal tabs on the side of the stick, carefully push down the stick then push the clips to the side to detach it from the slot
    • Remove the RAM by pulling it directly out of the port.
  5. HP Envy m6-p114dx Ram Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Insert RAM stick all the way into the slot, lining up the groove in the stick.
    • Press firmly down until the tabs click into place
Conclusión
Taylor Cheney
Miembro Desde 08/26/19
527 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team S1-G1, Saknee Fall 2019 Miembro de Gateway, Team S1-G1, Saknee Fall 2019
GCC-SAKNEE-F19S1G1
Miembros de 2
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 240
