Saltar al contenido principal
HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement
Qué necesitas
  1. HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement, Audio Port: paso 1, imagen 1 de 2 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement, Audio Port: paso 1, imagen 2 de 2
    • Flip Chromebook over so that the bottom panel is facing upward.
    • Use the plastic opening tool to remove the blue panel.
  2. HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Unscrew the six 1.2mm screws on the metal plate using Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the white panel by gently prying around the edges using the plastic opening tool.
  3. HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Disconnect the black wire which connects the audio port to motherboard.
    • Disconnect the gold strip connecting the audio port to motherboard
  4. HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Unscrew four 1.2mm Phillips screws using Phillips #1 screwdriver.
  5. HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Using the plastic opening tool remove the audio port from the back panel.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Fahad Al Raee
Miembro Desde 02/15/17
131 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G6
3 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 632
