Saltar al contenido principal
HP Chromebook 14-q029wm Screen Replacement
Qué necesitas
  1. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement, Screen: paso 1, imagen 1 de 3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement, Screen: paso 1, imagen 2 de 3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement, Screen: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove these two sticker covers which cover two screws.
    • Remove the two 2mm Phillips #0 screws.
  2. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Unsnap the plastic edge around the screen using an opening tool.
    • You will have to close the screen partially to unsnap the plastic near the hinge.
    • Be careful not to break the plastic.
  3. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws.
    • Be careful not to drop the screen after you remove the last screw.
  4. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Unplug the wire attached at the bottom of the screen.
    • To unplug the wire, peel back the sticker and gently pull the sticker holding close to the wire to unplug.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Andrew Pratt
Miembro Desde 11/05/19
669 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 419
