Saltar al contenido principal
Cambio de la cubierta inferior del HP 15-da0002dx
Qué necesitas
  1. Cambio de la cubierta inferior del HP 15-da0002dx, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que la computadora esté completamente apagada.
  2. Cambio de la cubierta inferior del HP 15-da0002dx: paso 2, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta al portátil.
    • El logo HP debería tocar la mesa y la cubierta inferior debería mirar hacia arriba.
  3. Cambio de la cubierta inferior del HP 15-da0002dx: paso 3, imagen 1 de 2 Cambio de la cubierta inferior del HP 15-da0002dx: paso 3, imagen 2 de 2
    • Dos soportes de plástico se encuentran en los dos lados de la cubierta inferior.
    • Pela los soportes usando las herramientas de apertura de plástico.
  4. Cambio de la cubierta inferior del HP 15-da0002dx: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usando el destornillador Phillips #1, destornilla los once tornillos de 9 mm que mantienen la cubierta inferior en su lugar.
  5. Cambio de la cubierta inferior del HP 15-da0002dx: paso 5, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta al portátil cuidadosamente para que el logo de HP mire hacia arriba.
  6. Cambio de la cubierta inferior del HP 15-da0002dx: paso 6, imagen 1 de 2 Cambio de la cubierta inferior del HP 15-da0002dx: paso 6, imagen 2 de 2
    • Sube la tapa.
    • Haz palanca con las herramientas de apertura de plástico a lo largo del margen entre la cubierta y el plástico oscuro. Haz esto hasta que la cubierta se suelte.
  7. Cambio de la cubierta inferior del HP 15-da0002dx: paso 7, imagen 1 de 1
    • Cierra la tapa y dale la vuelta al portátil. Usando las herramientas de apertura de plástico, separa la cubierta empezando por el canto de abajo por el medio.
Conclusión
Para montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 6,457
