Saltar al contenido principal
HP 15-bs168cl Screen Replacement
Qué necesitas
  1. HP 15-bs168cl Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 1 de 2 HP 15-bs168cl Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Open the device so the screen is facing out.
    • Slide a thin plastic card into the space between the screen and the bezel. Slide the card around the entire screen to detach the case.
    • There is glue at the bottom so extra force may be needed to remove it.
  2. HP 15-bs168cl Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP 15-bs168cl Screen Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP 15-bs168cl Screen Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four screws at the top corners and the two screws at the bottom corners.
  3. HP 15-bs168cl Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the screen from the frame.
    • Remove the tape on the cable connected to the screen. Unplug the cable.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Ian Gascon
Miembro Desde 10/15/19
816 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 952
