Saltar al contenido principal
HP 14-dq0052dx Daughterboard Replacement
Qué necesitas
  1. HP 14-dq0052dx Daughterboard Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Orient your laptop so that the vents are facing upwards.
  2. HP 14-dq0052dx Daughterboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the rubber feet.
  3. HP 14-dq0052dx Daughterboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 HP 14-dq0052dx Daughterboard Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the four M2.0 x 6 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the two M2.5 x 6 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the two M2.0 x 4 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry the back cover away from the laptop.
  4. HP 14-dq0052dx Daughterboard Replacement, Daughterboard: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the single 3 mm screw from the daughterboard using a JIS #1 screwdriver.
  5. HP 14-dq0052dx Daughterboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 HP 14-dq0052dx Daughterboard Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Detach the cable connector from the daughterboard using a pair of tweezers.
    • Remove the daughterboard from the laptop.
Conclusión
Kristen Gismondi
Miembro Desde 11/12/14
92,096 Reputación
241 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,455 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 41
