Saltar al contenido principal
Guía de desmontaje de 3DO FZ-1
Qué necesitas
  1. Guía de desmontaje de 3DO FZ-1, ¡Vamos a empezar!: paso 1, imagen 1 de 3 Guía de desmontaje de 3DO FZ-1, ¡Vamos a empezar!: paso 1, imagen 2 de 3 Guía de desmontaje de 3DO FZ-1, ¡Vamos a empezar!: paso 1, imagen 3 de 3
    • Aquí tenemos la vista frontal del FZ-1 3DO.
    • Ten en cuenta los puertos en la parte posterior de la unidad. El FZ-1 viene con salidas de RF, S-Video y compuesto, así como un puerto de expansión en la parte posterior de la unidad.
    • Se puede encontrar una segunda ranura de expansión más grande en el lado derecho de la unidad.
  2. Guía de desmontaje de 3DO FZ-1, Cubierta exterior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta a la unidad, de modo que la parte inferior de la carcasa quede hacia usted, dejando expuestos los cuatro tornillos de la carcasa.
    • Retira los cuatro tornillos Phillips n.º 2 de la carcasa.
    • Después de quitar los tornillos, dale la vuelta a la unidad mientras mantienes unidas las piezas superior e inferior de la carcasa.
  3. Guía de desmontaje de 3DO FZ-1, Carcasa superior: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira la parte superior de la caja para exponer los componentes internos.
  4. Guía de desmontaje de 3DO FZ-1, Unidad de disco: paso 4, imagen 1 de 3 Guía de desmontaje de 3DO FZ-1, Unidad de disco: paso 4, imagen 2 de 3 Guía de desmontaje de 3DO FZ-1, Unidad de disco: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira los 2 tornillos Phillips n.º 1 de la parte posterior del protector de la unidad de disco.
    • Usando un Spudger, levanta con cuidado las cuatro pestañas de metal para quitar la cubierta de la unidad de disco.
    • Retira los 4 tornillos Phillips n.º 2.
    • Retira el protector de la unidad de disco y las dos barras que acabas de desatornillar.
  5. Guía de desmontaje de 3DO FZ-1: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los 5 tornillos Phillips n.º 1 que sujetan la unidad de CD a la placa base.
    • Desconecta con cuidado los dos cables de cinta que conectan la unidad de CD a la placa base.
    • Ahora puedes retirar con seguridad la unidad de CD de la caja.
  6. Guía de desmontaje de 3DO FZ-1: paso 6, imagen 1 de 2 Guía de desmontaje de 3DO FZ-1: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira los 11 tornillos Phillips n.º 1 que conectan el protector de metal a la placa base.
    • Retira el escudo de metal.
    • Retira la cubierta de metal del puerto de expansión.
  7. Guía de desmontaje de 3DO FZ-1: paso 7, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo Phillips n.° 1 de la cubierta del puerto posterior y luego retira la cubierta.
  8. Guía de desmontaje de 3DO FZ-1: paso 8, imagen 1 de 2 Guía de desmontaje de 3DO FZ-1: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta de plástico y los botones de encendido y expulsión que se encuentran en el extremo frontal de la unidad.
  9. Guía de desmontaje de 3DO FZ-1: paso 9, imagen 1 de 2 Guía de desmontaje de 3DO FZ-1: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecta los cables de alimentación y del ventilador de la placa base.
    • Retira los 2 tornillos Phillips n.° 2 que sujetan la fuente de alimentación a la caja.
    • El destornillador eléctrico es útil para aflojar los tornillos de la fuente de alimentación en el FZ-1.
    • Retira la fuente de alimentación y el ventilador de la caja.
  10. Guía de desmontaje de 3DO FZ-1: paso 10, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable plano que conecta la placa base a la placa del puerto del controlador.
    • Retira la placa del controlador y la placa base.
    • Retira el protector de metal en la parte inferior de la caja. ¡Misión cumplida!
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ben Eccles
Miembro Desde 02/06/16
873 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Ninja Electronics Miembro de Ninja Electronics
Business
2 Miembros
2 Guías creadas
2 comentarios
Can you tell me what size the screws are? I need to order a replacement set for my FZ-1
Richard Poll - Contestar
I thought I couldn't fix this old appliance in my house. Until I came across this site! Thank you. :)
Jellyna Studio - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 90
Todo El Tiempo: 6,979
