Introducción
1.Remueve los deslizadores de goma de la parte trasera;
Los tres deslizadores en la parte superior son necesarios en este paso pero removerás los tres de la parte inferior después de igual manera entonces remueve los seis al mismo tiempo.
2.Desatornilla los tres tornillos atrás de los deslizadores de goma superiores:
En mi caso el pegamento/adhesivo los cubría
3.Usa el kit de herramientas ifixit / púas para abrir la cubierta
4.Remueve la batería:
Desconecta y remueve Esta ligeramente pegada a la parte trasera
5.Desatornilla el pequeño tornillo en la PCB que abraza el cable de la antena.
6.Desatornilla la PCB:
Tres tornillos con cabeza plateada grande
7.Remueve la PCB
8.Desconecta el cable de datos:
Levanta la cinta adhesiva, después la parte blanca/conector y jala para liberar el cable
9.Remueve todos los tornillos plateados y negros
10.La cubierta de la placa posterior
empieza en la parte superior izquierda y levanta/jala muy despacio hasta que la remuevas completamente. Es muy robusta pero el adhesivo es muy fuerte así que toma tu tiempo en este paso.
11.Desatornilla todos los pequeños tornillos negros y después remueve la placa posterior de metal
He subido fotos así que porfavor míralas si es necesario
Espero que esto ayude y gracias a todos los chicos que ayudaron
- Pulgadas
- [enlace|https://www.ifixit.com/User/347005/Mike+...|Mike Page|new_window=true]
- [enlace|https://www.ifixit.com/User/2920528/Rafa...|Rafael Muñoz|nueva_ventana=true]
- [enlace|https://www.ifixit.com/User/3945491/Kris...|Kris Rodriguez|new_window=true]
- [enlace|https://www.ifixit.com/User/4185942/Chad...|Chad.Ruei|new_window=true]
Qué necesitas
Remueve las patas de goma de la parte inferior.
Desatornilla los tres tornillos detrás del las patas de plástico superiores.
Tenga en cuenta que el tornillo más a la izquierda se desplaza a la derecha, y no en el centro
Usa una herramienta de plástico para remover la cubierta.
Retira la batería. Ten en cuenta que está ligeramente pegado en la parte inferior.
Desatornilla dos tornillos phillips (ligeramente más grandes, plateados) que aseguran la PCB
Desatornilla el último tornillo negro pequeño de PCB en la esquina superior derecha
Retira la cinta naranja que sujeta el cable serial (ponlo a un lado, deberás volver a colocarlo si lo vuelves a armar)
Retira el puente pequeño con cables rojos/negros retorcidos que salen de él.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
Do you know how I can turn the keyboard backlight so it stays on, even if if t runs down the battery faster.
I really need that back light. I am willing to risk breaking my keyboard for the reward of having the light. If I am really lucky changing the circuit to add a manual switch for that dang back light :)
I have basic skills and I am still learning...
Thank to all the Content Makers and Fix-It guide makers...!
perhaps I could find the correct voltage for the light and prob with a test light to find the circuit for the back light with out damaging something important, like the old days_?
Hello,
Excellent tutorial!
Could you show me where the 2 red and black wires are connected (data cable I think)?
Mine got cut by accident.
