Saltar al contenido principal
Google Pixel XL Motherboard Replacement
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
  1. Google Pixel XL Motherboard Replacement, Motherboard: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the two remaining 3mm T5 screws which secure the motherboard in place.
  2. Google Pixel XL Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Google Pixel XL Motherboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Slightly lift the motherboard using the plastic opening tool to access the connector which holds the motherboard from the bottom.
    • Disconnect the connector by pulling it away from the board.
  3. Google Pixel XL Motherboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Google Pixel XL Motherboard Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Using your fingers, lift the motherboard out of the phone.
Conclusión
Julia List
Miembro Desde 04/21/15
5,610 Reputación
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 23
