Saltar al contenido principal
Google Pixel XL Charging Assembly Replacement
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
  1. Google Pixel XL Charging Assembly Replacement, Charging Assembly: paso 1, imagen 1 de 2 Google Pixel XL Charging Assembly Replacement, Charging Assembly: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using a T5 Torx screwdriver, unscrew the two 3 mm screws from the daughterboard.
  2. Google Pixel XL Charging Assembly Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Google Pixel XL Charging Assembly Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using a pair of precision tweezers, carefully peel the orange tape from the frame.
  3. Google Pixel XL Charging Assembly Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Google Pixel XL Charging Assembly Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Using a blue plastic opening tool, detach the connector by gently pulling to the right.
    • Applying too much force may result in damaging the black connector and/or the cable.
  4. Google Pixel XL Charging Assembly Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Gently lift the daughterboard out of the device.
    • To replace the charging assembly, you will need to replace the entire daughterboard.
Conclusión
Julia List
Miembro Desde 04/21/15
5,604 Reputación
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 34
