Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cámara de Giant Reign 2
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cámara de Giant Reign 2, Tornillos hexagonales: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la llave Allen de 4 mm, desatornilla parcialmente los 4 tornillos hexagonales (22 mm) de la parte delantera de la carcasa del eje para permitir que el eje se deslice libremente.
  2. Reemplazo de la cámara de Giant Reign 2, Tornillo del eje: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara de Giant Reign 2, Tornillo del eje: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con la llave Allen de 8 mm, afloja el tornillo del eje hasta que quede visible la mitad del mismo.
    • Empuja el tornillo del eje para que se vea la varilla del eje en el otro lado.
  3. Reemplazo de la cámara de Giant Reign 2: paso 3, imagen 1 de 1
    • Con la llave Allen, termina de desenroscar el tornillo del eje y sácalo.
    • Sujeta la rueda al sacar la varilla del eje para que la bici no se caiga.
  4. Reemplazo de la cámara de Giant Reign 2, Rueda frontal: paso 4, imagen 1 de 1
    • Tira de la rueda de la horquilla.
  5. Reemplazo de la cámara de Giant Reign 2, Cámara: paso 5, imagen 1 de 1
    • Mira tu neumático y determina el tamaño correcto de la cámara localizando el número (formado ## x #.##) en la pared del neumático.
    • Las cámaras de bicicleta vienen con uno de los dos tipos de válvulas estándar: presta y schrader. Estas guías muestran la instalación de una cámara con válvula presta.
  6. Reemplazo de la cámara de Giant Reign 2: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara de Giant Reign 2: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara de Giant Reign 2: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desatornilla el tapón que cubre la válvula.
    • Retira el espaciador que mantiene la válvula en su lugar contra el borde de la rueda.
    • Abre la válvula girando la tuerca y presionando la válvula para liberar la presión del aire de la cámara.
  7. Reemplazo de la cámara de Giant Reign 2: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara de Giant Reign 2: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara de Giant Reign 2: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la palanca del neumático entre el neumático y la llanta.
    • Empuja hacia abajo la palanca de neumáticos hasta que el borde del neumático esté más alto que el borde de la llanta .
    • Inserta una segunda palanca de neumáticos adyacente a la primera.
    • Desplaza lentamente una palanca de neumáticos alrededor de la llanta hasta que todo el neumático esté suelto
  8. Reemplazo de la cámara de Giant Reign 2: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara de Giant Reign 2: paso 8, imagen 2 de 2
    • Presiona la válvula a través de la llanta de la rueda.
    • Retira la cámara del neumático.
  9. Reemplazo de la cámara de Giant Reign 2: paso 9, imagen 1 de 1
    • Infla parcialmente la cámara.
  10. Reemplazo de la cámara de Giant Reign 2: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara de Giant Reign 2: paso 10, imagen 2 de 2
    • Empuja la válvula a través de la llanta,
    • Introduce la cámara en el neumático a lo largo de toda la llanta de la rueda.
  11. Reemplazo de la cámara de Giant Reign 2: paso 11, imagen 1 de 1
    • Vuelve a colocar el talón del neumático alrededor de la llanta.
    • Evita apretar la cámara entre el talón del neumático y la llanta. De lo contrario, puedes provocar un pinchazo.
  12. Reemplazo de la cámara de Giant Reign 2: paso 12, imagen 1 de 1
    • Infla la cámara a la presión de aire deseada.
    • En la pared del neumático hay un rango sugerido de presión de aire (con el formato ##-##psi).
  13. Reemplazo de la cámara de Giant Reign 2: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara de Giant Reign 2: paso 13, imagen 2 de 2
    • Cierra la válvula y vuelve a colocar el tapón.
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sterling Grande
Miembro Desde 10/08/12
148 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G14
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 2,896
