Introducción
Si la unidad de pantalla del Vivoactive está agrietada o sigue sin responder después de probar otras soluciones en nuestra guía de solución de problemas, esta guía detalla cómo sustituir la pantalla del Vivoactive. Se trata de un procedimiento sencillo que dejará tu dispositivo como nuevo y funcional de nuevo.
Nota: La sustitución de la pantalla dañará el adhesivo resistente al agua.
Qué necesitas
Sujeta el destornillador metálico con punta Torx T5 con la mano dominante.
Sujeta el destornillador de goma, con una broca Hex T6 Torx, con la otra mano.
Mientras sujetas el destornillador de goma, desenrosca simultáneamente el pasador (en el sentido contrario a las agujas del reloj) con el destornillador metálico de la mano dominante.
Una vez retirado el tornillo de 1 mm, vuelve a insertar el destornillador metálico en ese mismo orificio.
Empuja suavemente el pasador de la correa hacia fuera. Empezará a sobresalir por el otro extremo.
Utiliza los dedos para agarrar el pasador expuesto y deslízalo hasta liberarlo. La correa debería estar ahora desconectada del dispositivo.
Coloca un iOpener caliente sobre la pantalla para aflojar el adhesivo.
Transcurrido un minuto aproximadamente, puedes retirarse el iOpener.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
39 comentarios
Does anyone knows where can I buy a vivoactive display?
Did anyone ever find a location where you can order a replacement screen?
Dylan
I've called Garmin support service but they said that displays units are not for sale from their side, only entire watch can be sold. I find it quite strange for not saying stupid because it's normal that using a watch displays can have a problem or that can be broken and easily fixed by replace them.
Being that said, if someone finds an alternative please share it, thanks
