Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla del Garmin Vívoactive 4
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla del Garmin Vívoactive 4, Correa de reloj: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea el reloj sobre su parte posterior para revelar las clavijas de conexión de la correa del reloj.
  2. Reemplazo de pantalla del Garmin Vívoactive 4, Quitar bandas: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Garmin Vívoactive 4, Quitar bandas: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Garmin Vívoactive 4, Quitar bandas: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloca la uña o la punta de un spudger debajo del pequeño pasador de metal de la correa del reloj.
    • Empuja el pasador para liberar la correa de su bisagra.
    • Quita la correa del reloj para desconectarla.
    • La correa no se soltará si el pasador no está completamente introducido.
  3. Reemplazo de pantalla del Garmin Vívoactive 4: paso 3, imagen 1 de 1
    • Una vez retiradas ambas correas, se puede insertar una nueva correa de reloj de repuesto.
  4. Reemplazo de pantalla del Garmin Vívoactive 4, Pantalla: paso 4, imagen 1 de 1
  5. Reemplazo de pantalla del Garmin Vívoactive 4: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Garmin Vívoactive 4: paso 5, imagen 2 de 2
    • Coloca una herramienta de apertura delgada o tu iFixit Jimmy entre la costura donde se conectan la pantalla y la carcasa del reloj.
    • Saca la pantalla del dispositivo.
    • Hay un cable debajo de la pantalla que debe desconectarse; ten cuidado de no romperlo.
    • Trabaja rápido para que el adhesivo no se enfríe demasiado.
  6. Reemplazo de pantalla del Garmin Vívoactive 4: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Garmin Vívoactive 4: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Garmin Vívoactive 4: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desconecta con cuidado ambos cables de la placa base colocando la punta de tu spudger debajo del borde del conector y levantando el conector de su zócalo.
  7. Reemplazo de pantalla del Garmin Vívoactive 4: paso 7, imagen 1 de 1
    • Quita la pantalla.
Conclusión
Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jacob Byron
Miembro Desde 11/01/23
201 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Fall 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G3
4 Miembros
16 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 59
Ultimos 30 días: 236
Todo El Tiempo: 1,209
