Introducción
Reemplazar la placa base del Garmin Vívoactive 4 (M/N: 03618) es un proceso bastante largo que requiere varias herramientas.
Hay muchas razones por las que puede que quieras reemplazar la placa base. Por ejemplo, puede que tengas problemas de software o que el reloj no se encienda en absoluto (consulta El reloj no se enciende en la Guía de solución de problemas del Vívoactive 4).
Ten en cuenta lo siguiente:
- Los componentes de la placa base son sensibles, por lo que se requiere cuidado.
- Esta reparación requiere el uso de una pistola de calor o un secador de pelo para aflojar el adhesivo de la esfera del reloj. Para obtener información sobre el uso de una pistola de calor, consulte Cómo usar una pistola de calor para suavizar el adhesivo para obtener instrucciones e información de seguridad.
Qué necesitas
Voltea el reloj sobre su parte posterior para revelar las clavijas de conexión de la correa del reloj.
Coloca la uña o la punta de un spudger debajo del pequeño pasador de metal de la correa del reloj.
Empuja el pasador para liberar la correa de su bisagra.
Quita la correa del reloj para desconectarla.
Utiliza una pistola de calor para aflojar el adhesivo debajo de la pantalla; el adhesivo debería tardar entre 5 y 10 minutos en aflojarse.
Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
