Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla de GameBoy
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla de GameBoy, Baterías: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de GameBoy, Baterías: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga tu Game Boy y retira el cartucho.
  2. Reemplazo de la pantalla de GameBoy: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de GameBoy: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de GameBoy: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa una uña (o una moneda pequeña) para empujar hacia abajo el pestillo de la puerta de la batería y quitar la puerta de la batería.
    • El pestillo de liberación es un clip de resorte de plástico. Si hace muchos años que tu Game Boy está funcionando, ten cuidado ya que el plástico puede estar frágil.
    • Cuando reemplaces la cubierta, asegúrate de colocar sus dos pestañas de plástico en las ranuras en la parte inferior del compartimiento de la batería antes de volver a colocar la cubierta en su lugar.
  3. Reemplazo de la pantalla de GameBoy: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de GameBoy: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa una uña para sacar cada batería hacia afuera del terminal positivo (+) para quitarlas.
    • ¡Desecha las baterías usadas correctamente!
    • Retira las baterías de tu Game Boy antes de almacenarlo durante más de un mes más o menos.
  4. Reemplazo de la pantalla de GameBoy, Carcasa: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los seis tornillos Triwing de la parte trasera.
  5. Reemplazo de la pantalla de GameBoy: paso 5, imagen 1 de 1
    • Separa con cuidado la carcasa frontal de la trasera después de quitar los tornillos.
    • Ten cuidado de no separar completamente las mitades, ya que siguen conectadas por un cable ribbon que se puede dañar.
  6. Reemplazo de la pantalla de GameBoy: paso 6, imagen 1 de 1
    • Mueve la parte frontal de la carcasa hacia abajo para revelar el conector del cable ribbon.
  7. Reemplazo de la pantalla de GameBoy: paso 7, imagen 1 de 1
    • Agarra el conector del cable ribbon con tu pulgar y dedo índice. Tira hacia abajo con cuidado hasta que el conector, no el cable, se salga del socket.
    • Separa las dos mitades de la carcasa.
  8. Reemplazo de la pantalla de GameBoy, Pantalla: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los 10 tornillos que sujetan la placa base a la carcasa exterior.
  9. Reemplazo de la pantalla de GameBoy: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de GameBoy: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira la placa base de dentro de la carcasa exterior con ayuda de una espátula de plástico.
    • Haz palanca cuidadosamente siguiendo todo el borde de la placa base hasta que pueda retirarla de la carcasa sin forzarla.
  10. Reemplazo de la pantalla de GameBoy: paso 10, imagen 1 de 1
    • Presiona las 3 pestañas de plástico que sujetan la pantalla de la placa base.
  11. Reemplazo de la pantalla de GameBoy: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de GameBoy: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de GameBoy: paso 11, imagen 3 de 3
    • Voltea la placa base para ver la cara en la que está situada la pantalla del dispositivo.
    • Retira los 2 tornillos que unen la pantalla con la placa base.
    • Sigue las instrucciones dadas en este video para desoldar el conector de la pantalla y reemplazar su pantalla.
Conclusión
Para volver a ensamblar la consola, sigue las instrucciones en orden inverso.
45 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Miembro de Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 Miembros
34 Guías creadas
11 comentarios
What kind of lcd screen or where can I find one that isn't off of another dmg-01 gameboy?
Floyd Odom - Contestar
I was wondering the same. Maybe ebay or Amazon.
Joshua Graham -
What about the new display? Where to get it?
No spare part necessary should be replaced with a link where to buy a new one.
Helmut Kohli - Contestar
You can’t buy a new replacement screen unfortunately. Not only is it very difficult to remove the screen, it’s impossible to buy a replacement. They’d be better showing us how to fix a screen. There’s plenty of videos on YT showing how to fix blank vertical line but hardly any on how to fix horizontal lines, and the ones that do don’t work very well.
Firegoose - Contestar
Where do I buy a replacement screen for a 1989 game boy?
Nathan Thurston - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 38
Ultimos 7 días: 252
Ultimos 30 días: 1,407
Todo El Tiempo: 137,549
