Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro, Retirar la tapa: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro, Retirar la tapa: paso 1, imagen 2 de 2
    • Afloja el tornillo de tipo Phillips #00 del lateral su consola mas cercano a la cruceta direccional.
    • Una vez el tornillo este suelto, podrás retirar la tapa. Nótese que este tornillo está bloqueado por una arandela, lo que facilita su extracción e impide su perdida.
  2. Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro, Caratula Frontal: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro, Caratula Frontal: paso 2, imagen 2 de 2
    • Localice dos orificios en el lateral de la consola GameBoy Micro mas cercano a la cruceta direccional.
  3. Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 3, imagen 3 de 3
    • Endereza un extremo de un clip de oficina, introduciéndolo por cada uno de los orificios y empuja.
    • Escucharás un tenue "clic" al hacerlo.
    • Separa la caratula de la consola ayudándose del clip que usaste antes.
  4. Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro, Desatornilla la tapa exterior: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro, Desatornilla la tapa exterior: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira dos tornillos de cabeza triangular situados junto al control de volumen y otros dos tornillos del mismo tipo situados junto al puerto de carga.
  5. Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos del tipo Phillips #00.
    • Retira los dos tornillos de tipo Tri-Wing (cabeza triangular).
  6. Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira la tapa trasera de la GameBoy.
  7. Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos de tipo Phillips #00 que sujetan el chasis de plastico.
    • Cuando retires el chasis de plástico, los gatillos (botones L y R) y el control de volumen, podrían caer.
    • Debajo de cada gatillo se encuentra un pequeño muelle, ten cuidado de no extraviarlos.
  8. Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usando la herramienta Spudger o similar, oprime la pestaña de plástico en la parte trasera del botón L para poder liberar el chasis.
    • Agarra el chasis por las esquinas y retírelo con cuidado de la placa base.
  9. Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos dorados del tipo Phillips #00 de la placa base.
  10. Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 10, imagen 2 de 2
    • Con una manos, levanta cuidadosamente la esquina superior izquierda de la placa base fuera de la parte frontal de la consola.
    • Con la otra mano, desencaje el protector metálico hasta que la lengüeta salga de la parte frontal.
    • Una vez que la lengüeta haya salido, deslice el protector hacia la parte inferior de la consola para retirarlo.
  11. Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 11, imagen 3 de 3
    • Toda la placa base se encuentra ahora al descubierto.
    • La placa base de esta consola es especialmente delgada. Ten mucho cuidado al trabajar con la placa base para evitar dañar la consola y sus componentes.
    • Un pequeño cable flexible conecta los botones START y SELECT a la placa base. Es muy frágil por lo que no ejerza demasiado presión.
    • Levanta la placa base y la parte de plástico del frontal separándolas de la parte metálica del frontal.
    • Una vez se haya retirado la parte frontal, el interruptor de encendido ON/OFF se saldrá de su sitio, ten cuidado de no perderlo.
  12. Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 12, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Cuando se retire la placa base de la parte frontal de la consola, los botones START Y SELECT podrían caer de la consola y perderse.
    • Si los los botones no han caído, puedes retirarlos con unas pinzas.
  13. Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 13, imagen 3 de 3
    • Sin la parte metálica del frontal, tendrás unicamente la placa base y la parte frontal de plástico. La pantalla LCD está sujeta a la placa base mediante un cable flex, por lo que puede ser separada de la parte frontal de plástico.
    • Utilizando unas pinzas, podemos retirar la placa de los botones START y SELECT deslizando la con cuidado. Recuerda que el cable flex que la conecta a la placa base es muy frágil.
  14. Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 14, imagen 2 de 2
    • Levanta la placa base fuera de la parte frontal de plástico.
    • Ten cuidado de no dañar ninguno de los cables flex dorados que se encuentran conectados a la placa base.
    • La pantalla LCD es la única pieza que conecta la placa base con la parte frontal de plástico.
  15. Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 15, imagen 2 de 2
    • Para retirar la pantalla LCD de la parte frontal de plástico, posiciónala en diagonal respecto del hueco rectangular de la parte frontal de plástico y deslícela a través de ella.
    • En este punto, la placa base y toda su electrónica se puede separar de la parte frontal de plástico de la consola.
  16. Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 16, imagen 3 de 3
    • En la parte frontal de plástico, se encuentran dos piezas de silicona que cubren los botones. Retíralas.
    • Estas almohadillas descansan sobre la placa base y a veces se pegan a ella. Si lo hacen, despégalas.
    • Una vez retiradas las piezas de silicona, puede retirar con tus propias manos los botones de para limpiarlos o reemplazarlos.
    • Cuando vuelvas a colocar los botones de nuevo, introdúcelos en la misma posición en la que los extrajiste inicialmente, estos botones tienen una posición especifica la cual debe respetar.
  17. Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro, Placa Base: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro, Placa Base: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro, Placa Base: paso 17, imagen 3 de 3
    • La pantalla LCD esta conectada a la placa base mediante dos cables flex.
    • Usa una herramienta Spudger u otro utensilio de plástico similar para levantar el seguro del conector del mas ancho de los cables flex que conectan la pantalla con la placa base.
  18. Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de la herramienta Spudger para levantar el seguro que bloquea el segundo cable flex.
    • Con los dos seguros levantados, tire cuidadosamente de los cables hacia atrás para retirarlos del conector.
  19. Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro, Pantalla LCD: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Micro, Pantalla LCD: paso 19, imagen 2 de 2
    • Ahora puedes limpiar o reemplazar la pantalla LCD.
Conclusión
Para volver a ensamblar la consola, sigue las instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brendan Kelly
Miembro Desde 01/26/10
278 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-46, Regan Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 8-46, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G46
Miembros de 5
25 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 191
Todo El Tiempo: 26,947
