Saltar al contenido principal
Reemplazo de los botones de GameBoy Micro
Qué necesitas
  1. Reemplazo de los botones de GameBoy Micro, Retirar la tapa: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de GameBoy Micro, Retirar la tapa: paso 1, imagen 2 de 2
    • Afloja el tornillo de tipo Phillips #00 del lateral su consola mas cercano a la cruceta direccional.
    • Una vez el tornillo este suelto, podrás retirar la tapa. Nótese que este tornillo está bloqueado por una arandela, lo que facilita su extracción e impide su perdida.
  2. Reemplazo de los botones de GameBoy Micro, Caratula Frontal: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de GameBoy Micro, Caratula Frontal: paso 2, imagen 2 de 2
    • Localice dos orificios en el lateral de la consola GameBoy Micro mas cercano a la cruceta direccional.
  3. Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 3, imagen 3 de 3
    • Endereza un extremo de un clip de oficina, introduciéndolo por cada uno de los orificios y empuja.
    • Escucharás un tenue "clic" al hacerlo.
    • Separa la caratula de la consola ayudándose del clip que usaste antes.
  4. Reemplazo de los botones de GameBoy Micro, Desatornilla la tapa exterior: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de GameBoy Micro, Desatornilla la tapa exterior: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira dos tornillos de cabeza triangular situados junto al control de volumen y otros dos tornillos del mismo tipo situados junto al puerto de carga.
  5. Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos del tipo Phillips #00.
    • Retira los dos tornillos de tipo Tri-Wing (cabeza triangular).
  6. Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira la tapa trasera de la GameBoy.
  7. Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos de tipo Phillips #00 que sujetan el chasis de plastico.
    • Cuando retires el chasis de plástico, los gatillos (botones L y R) y el control de volumen, podrían caer.
    • Debajo de cada gatillo se encuentra un pequeño muelle, ten cuidado de no extraviarlos.
  8. Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usando la herramienta Spudger o similar, oprime la pestaña de plástico en la parte trasera del botón L para poder liberar el chasis.
    • Agarra el chasis por las esquinas y retírelo con cuidado de la placa base.
  9. Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos dorados del tipo Phillips #00 de la placa base.
  10. Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 10, imagen 2 de 2
    • Con una manos, levanta cuidadosamente la esquina superior izquierda de la placa base fuera de la parte frontal de la consola.
    • Con la otra mano, desencaje el protector metálico hasta que la lengüeta salga de la parte frontal.
    • Una vez que la lengüeta haya salido, deslice el protector hacia la parte inferior de la consola para retirarlo.
  11. Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 11, imagen 3 de 3
    • Toda la placa base se encuentra ahora al descubierto.
    • La placa base de esta consola es especialmente delgada. Ten mucho cuidado al trabajar con la placa base para evitar dañar la consola y sus componentes.
    • Un pequeño cable flexible conecta los botones START y SELECT a la placa base. Es muy frágil por lo que no ejerza demasiado presión.
    • Levanta la placa base y la parte de plástico del frontal separándolas de la parte metálica del frontal.
    • Una vez se haya retirado la parte frontal, el interruptor de encendido ON/OFF se saldrá de su sitio, ten cuidado de no perderlo.
  12. Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 12, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Cuando se retire la placa base de la parte frontal de la consola, los botones START Y SELECT podrían caer de la consola y perderse.
    • Si los los botones no han caído, puedes retirarlos con unas pinzas.
  13. Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 13, imagen 3 de 3
    • Sin la parte metálica del frontal, tendrás unicamente la placa base y la parte frontal de plástico. La pantalla LCD está sujeta a la placa base mediante un cable flex, por lo que puede ser separada de la parte frontal de plástico.
    • Utilizando unas pinzas, podemos retirar la placa de los botones START y SELECT deslizando la con cuidado. Recuerda que el cable flex que la conecta a la placa base es muy frágil.
  14. Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 14, imagen 2 de 2
    • Levanta la placa base fuera de la parte frontal de plástico.
    • Ten cuidado de no dañar ninguno de los cables flex dorados que se encuentran conectados a la placa base.
    • La pantalla LCD es la única pieza que conecta la placa base con la parte frontal de plástico.
  15. Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 15, imagen 2 de 2
    • Para retirar la pantalla LCD de la parte frontal de plástico, posiciónala en diagonal respecto del hueco rectangular de la parte frontal de plástico y deslícela a través de ella.
    • En este punto, la placa base y toda su electrónica se puede separar de la parte frontal de plástico de la consola.
  16. Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones de GameBoy Micro: paso 16, imagen 3 de 3
    • En la parte frontal de plástico, se encuentran dos piezas de silicona que cubren los botones. Retíralas.
    • Estas almohadillas descansan sobre la placa base y a veces se pegan a ella. Si lo hacen, despégalas.
    • Una vez retiradas las piezas de silicona, puede retirar con tus propias manos los botones de para limpiarlos o reemplazarlos.
    • Cuando vuelvas a colocar los botones de nuevo, introdúcelos en la misma posición en la que los extrajiste inicialmente, estos botones tienen una posición especifica la cual debe respetar.
Conclusión
Para volver a ensamblar la consola, sigue las instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jack
Miembro Desde 01/21/10
399 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-46, Regan Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 8-46, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G46
Miembros de 5
25 Guías creadas
3 Guide Comments
Buenas abra el modo de reparar o puentear la placa de los botones start y selec ya que el flex se rompió
Good open the way to repairing or bypassing the plate and start buttons selec since the flex broke
Jesus Briones - Contestar
Con ayuda de un cúter pela la terminales y solda nuevamente debes verificar si el flex tiene dos placas por ambos lados o solo es una
eshemoc - Contestar
Any one know the right size shoulder buttons are for replacement ? Are they the same size as a ds lite R and L button ?
Philip Fuentes - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 170
Todo El Tiempo: 28,310
