Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Game Boy Advance, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desensamblaje Game Boy Advance, Desensamblaje Game Boy Advance: paso 1, imagen 1 de 3 Desensamblaje Game Boy Advance, Desensamblaje Game Boy Advance: paso 1, imagen 2 de 3 Desensamblaje Game Boy Advance, Desensamblaje Game Boy Advance: paso 1, imagen 3 de 3
    • Quita la tapa trasera de la batería pellizcando la pestaña y tirando hacia fuera.
  2. Desensamblaje Game Boy Advance: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita los seis tornillos de la carcasa trasera utilizando un destornillador Y1.
  3. Desensamblaje Game Boy Advance: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo de la parte inferior de la carcasa trasera con un destornillador Phillips #1 (destornillador de estrella)
  4. Desensamblaje Game Boy Advance: paso 4, imagen 1 de 1
    • Quita la carcasa trasera tirando con una mano, sujetando la parte frontal de la consola con la otra mano.
    • ¡Ten cuidado! Los gatillos (botones L y R), los paneles laterales, y el interruptor de encendido se podrían caer al quitar la carcasa trasera.
  5. Desensamblaje Game Boy Advance: paso 5, imagen 1 de 2 Desensamblaje Game Boy Advance: paso 5, imagen 2 de 2
    • Quita los gatillos (botones L y R) tirando de ellos suavemente hacia arriba.
    • Repite lo mismo con los paneles laterales.
    • Solo aplicable a gatillos atascados o delicados. Ajusta y corrige los gatillos y vuelve a montarlos. La mayoría de atascos se producen porque los botones están mal colocados o atascados en su recinto.
  6. Desensamblaje Game Boy Advance: paso 6, imagen 1 de 2 Desensamblaje Game Boy Advance: paso 6, imagen 2 de 2
    • Quita el interruptor On/Off tirando de él. Reemplaza con otro interruptor si es necesario.
  7. Desensamblaje Game Boy Advance: paso 7, imagen 1 de 1
    • Quita los tres tornillos de la placa base con un destornillador Phillips #1 (destornillador de estrella)
    • El último tornillo en el lado derecho no está incluido en algunas consolas Game Boy Advance.
  8. Desensamblaje Game Boy Advance: paso 8, imagen 1 de 2 Desensamblaje Game Boy Advance: paso 8, imagen 2 de 2
    • Quita la placa base y sepárala de la carcasa frontal tirando de la parte inferior de la misma, manteniendo el cable plano conectado.
    • Ten cuidado de no dañar el cable plano. Tira de la placa base con cuidado.
  9. Desensamblaje Game Boy Advance: paso 9, imagen 1 de 3 Desensamblaje Game Boy Advance: paso 9, imagen 2 de 3 Desensamblaje Game Boy Advance: paso 9, imagen 3 de 3
    • Quita las piezas de goma de los botones de su sitio.
    • Quita los botones de plástico del pad direccional y los botones A/B de debajo de las piezas de goma con pinzas o con la mano.
  10. Desensamblaje Game Boy Advance: paso 10, imagen 1 de 3 Desensamblaje Game Boy Advance: paso 10, imagen 2 de 3 Desensamblaje Game Boy Advance: paso 10, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger de plástico/pinzas/uñas para desbloquear el cable plano de la pantalla tirando suavemente de las pestañas laterales hacia arriba (hacia el borde superior de la placa base)
    • Una vez el cable plano de la pantalla se ha desbloqueado, el cable debería deslizarse con facilidad y puede quitarse sin usar fuerza con unas pinzas o los dedos.
  11. Desensamblaje Game Boy Advance: paso 11, imagen 1 de 3 Desensamblaje Game Boy Advance: paso 11, imagen 2 de 3 Desensamblaje Game Boy Advance: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa el spudger para levantar la pantalla de la carcasa frontal. Coloca espátula en el espacio a la izquierda del pad direccional.
    • La pantalla y la carcasa frontal están conectadas por una cinta negra que podría romperse si no se quita con cuidado.
    • Puedes utilizar un iOpener o un secador de pelo en la parte exterior de la carcasa frontal para ablandar la cinta.
  12. Desensamblaje Game Boy Advance: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa pinzas para quitar la cinta negra si es necesario.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam
Miembro Desde 01/20/10
815 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 Miembros
61 Guías creadas
7 comentarios
used this to replace the case and buttons on my GBA worked like a charm thanks!
Josh - Contestar
I dont understand. The items in “Tools featured in this teardown" is different from the tools written on the article e.g. Y0 in “featured" but Y1 in the “article”.
darelldechavez - Contestar
Great guide. My dumb ass didn’t see the screws holding the circuit board to the front shell lmao
RikaSprout - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 25
Ultimos 7 días: 203
Ultimos 30 días: 913
Todo El Tiempo: 71,555
