Saltar al contenido principal
Galaxy Book3 360 13" Sustitución de SSD
Qué necesitas
  1. Galaxy Book3 360 13" Sustitución de SSD, Quita los tornillos: paso 1, imagen 1 de 1
    • Da la vuelta al portátil y retira cada zapato de goma
    • Utiliza un destornillador Philips para retirar completamente cada tornillo.
  2. Galaxy Book3 360 13" Sustitución de SSD, Retirar la carcasa: paso 2, imagen 1 de 2 Galaxy Book3 360 13" Sustitución de SSD, Retirar la carcasa: paso 2, imagen 2 de 2
    • Después de quitar los tornillos, haz palanca con cuidado para abrir la carcasa empezando por la bisagra superior derecha.
    • Hay un clip en el centro de la computadora portátil , cuando los bordes se eliminan por completo levanta con cuidado para desenganchar el centro.
  3. Galaxy Book3 360 13" Sustitución de SSD, Sustituiye la SSD: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado el tornillo que sujeta el SSD.
    • Levanta la unidad SSD hasta que forme un ángulo de unos 10 grados y, a continuación, deslízala fuera del zócalo.
    • Introduce la nueva unidad SSD y sigue los pasos anteriores a la inversa.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dan
Miembro Desde 02/18/19
4,433 Reputación
9 Guías creadas
5 comentarios
Are you sure for the second slot it is 2280 and not 2230?
Jeremy Asher - Contestar
How can I be sure for my NP750QFG that it's 2280 and not 2230?
Any advice?
Galaxy book 3 360 15.6" inch variant support Gen 3 NVMe 2280 type ssd like WD Black SN770
Biswajit Shial -
Mine is 15.6 size and it's for the second slot, the 13" I think didn't have a second slot.
How do I know i it's for 2230 or 2280?
I opened my Book3 Pro 360 5G and the SSD is covered by a metal shield. How do I remove this shield to gain access to the SSD and slot?
Lloyd Franklin - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 125
Ultimos 30 días: 375
Todo El Tiempo: 12,450
