Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa trasera de la Fujifilm FinePix S4800
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la carcasa trasera de la Fujifilm FinePix S4800, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que la cámara esté apagada antes de continuar.
    • Gira la cámara para que la etiqueta en la base de la cámara quede hacia arriba.
    • En la puerta del compartimiento de la batería, hay un control deslizante que dice 'abrir'. Deslízalo hacia abajo y empuja la puerta hacia la derecha para liberar la puerta
  2. Reemplazo de la carcasa trasera de la Fujifilm FinePix S4800: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa trasera de la Fujifilm FinePix S4800: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa trasera de la Fujifilm FinePix S4800: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira las cuatro baterías y déjalas a un lado.
    • Cuando reemplaces las baterías, asegúrate de observar las marcas en la cara del compartimiento de las baterías. Estas marcas te permiten saber qué lado de la batería ('+' o '-') debe estar hacia arriba en cada ranura.
  3. Reemplazo de la carcasa trasera de la Fujifilm FinePix S4800, Caja trasera: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos JIS #000 de 5,0 mm en la parte inferior de la cámara.
  4. Reemplazo de la carcasa trasera de la Fujifilm FinePix S4800: paso 4, imagen 1 de 1
    • Gira la cámara para que el puerto HDMI quede hacia arriba.
    • Retire los dos tornillos JIS #000 de 5.0 mm.
  5. Reemplazo de la carcasa trasera de la Fujifilm FinePix S4800: paso 5, imagen 1 de 1
    • Gira la cámara para que el texto '30x super wide 24-720mm' quede hacia arriba.
    • Retire los dos tornillos JIS #000 de 5,0 mm
  6. Reemplazo de la carcasa trasera de la Fujifilm FinePix S4800: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa trasera de la Fujifilm FinePix S4800: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa trasera de la Fujifilm FinePix S4800: paso 6, imagen 3 de 3
    • Presiona el botón emergente resaltado en la imagen para liberar el mecanismo de flash
    • Remueve los dos tornillos de 5.00 mm JIS #000 señalados en esta foto.
  7. Reemplazo de la carcasa trasera de la Fujifilm FinePix S4800: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa trasera de la Fujifilm FinePix S4800: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa trasera de la Fujifilm FinePix S4800: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para separar la carcasa trasera de la cámara en cada uno de los lados hasta que el panel esté completamente separado.
    • La caja de plástico es frágil, así que tómate tu tiempo en cada lado y asegúrate de hacer palanca en cada lado de manera uniforme mientras continúas alrededor de la cámara con la herramienta.
  8. Reemplazo de la carcasa trasera de la Fujifilm FinePix S4800: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa trasera de la Fujifilm FinePix S4800: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado la carcasa trasera de la cámara y déjala a un lado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G4
4 Miembros
16 Guías creadas
4 comentarios
hey, can you show how to remove the lense from this camera, please!!
Jesse Ison - Contestar
hey, can you please show how to remove the lens from this camera. thanks
Thank you for your guide, exactly what i was looking for.
Jordan, web dev at Casinos Hunter Fr
Jordan Memphis - Contestar
Very interesting and useful guide my friend. Really if you could show us how to remove the lenses on this camera model, it would be just super!
Greetings from Oliver Garcia
Content Master and Graphic Quality Control at CasinoLandia
Oliver Garcia - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,520
