Saltar al contenido principal
Reemplazo de la llanta interna frontal
  1. Reemplazo de la llanta interna frontal, Reemplazo de la llanta interna frontal: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la llanta interna frontal, Reemplazo de la llanta interna frontal: paso 1, imagen 2 de 2
    • En primer lugar, retire la rueda delantera del armazón desenroscando el tornillo ajustable
  2. Reemplazo de la llanta interna frontal: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la llanta interna frontal: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la llanta interna frontal: paso 2, imagen 3 de 3
    • A continuación, coloca la herramienta para neumáticos debajo de la rueda de la bicicleta, justo encima de la llanta.
    • Una vez colocada, empuja la herramienta para neumáticos hacia el suelo para crear un espacio entre el neumático y la llanta.
    • A continuación, toma la segunda herramienta para neumáticos y colóquela en el espacio que ha creado.
    • A continuación, toma la segunda herramienta para neumáticos y colóquela en el espacio que has creado.
  3. Reemplazo de la llanta interna frontal: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la llanta interna frontal: paso 3, imagen 2 de 2
    • Después de desmontar el neumático de la bicicleta, localiza la válvula de la bicicleta utilizada para bombear aire en el neumático.
    • Retira con cuidado la cámara de aire empezando por la zona que rodea a la válvula.
    • No olvides anotar dónde se encuentra el orificio de la válvula en la llanta de la bicicleta, ya que ahí comienza el siguiente paso.
  4. Reemplazo de la llanta interna frontal: paso 4, imagen 1 de 1
    • Bombea una pequeña cantidad de aire en la nueva llanta de la bicicleta para que sea más fácil trabajar con él.
    • A continuación, localiza el orificio en la llanta de la bicicleta e introduce la válvula en su posición.
    • Luego, envuelve el resto de la cámara sobre la llanta cómodamente, mientras te aseguras de que no se formen pliegues o arrugas en el tubo.
  5. Reemplazo de la llanta interna frontal: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la llanta interna frontal: paso 5, imagen 2 de 2
    • Termina colocando el neumático de la bicicleta en el cuadro, asegurándote de que no se formen pliegues o arrugas en la cámara.
    • Por último, bombea aire en el neumático y vuelve a montarlo en el marco de la bicicleta.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu bici, sigue estas instrucciones.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Theo Tzeng
Miembro Desde 07/22/13
44 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 2,243
